motor chrastí, 2. turbo v pytli ale podle diagnostiky vse ok
jirikrivanek
Příspěvek od jirikrivanek » 25.05.2012 13:49
Zdravím. Potreboval bych poradit, jsem zoufalej:
FOFO kombi 1.8 TDCI 2004 1. generace, 74 kW
....nejdrív odeslo turbo...tak se vymenilo...28000,- po 5000 km najednou zacal chrastit motor a odeslo turbo po 2..... 15.000,-...po oprave to jelo jak víno....krásnej tah a peknej zvuk....no a ráno jsem potreboval jet na letiste a motor zacal zase chrastit...tak jsem to vypnul a v pondelí mi to odtáhnou do servisu....aby neodeslo dalsí turbo.... prej nasli v sánít turba 0.5 mm velké kovové kousky cehosi ale na diagnostice je vse ok ! Zhavení nesvítí. Vydává to zvuky jako kdyby byla v prdeli dvouhmota, ale ta mi prece neodpílí turbo. Je možné, aby byl v pytli motor?
spanel
Re: motor chrastí, 2. turbo v pytli ale podle diagnostiky vse ok
Příspěvek od spanel » 25.05.2012 13:53
Pochybuji, že by se do turba mohlo dostat něco z motoru. A to obzvlášť v sání turba. Ty kovové kousky by musely projít buď skrze vzduchový filtr, nebo by se muselo něco kovového odloupnout mezi sáním a turbem, leda že by tam něco spadlo při montáži toho nového turba - nějaké špóny, nebo????
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.05.2012 13:59
Když odešlo turbo poprvý,bylo vyčištěný kompletní sací vedení a intercoler? Podle tvýho popisu to vypadá,že v sacím traktu jsou úlomky z prvního turba který motor postupně žere.Asi by taky chtělo udělat mazací zkoušku turba,zjistit jestli turbem protíká dostatečný množství oleje.Viděl jsi jak vypadalo první turbo? V jakým bylo stavu?
jirikrivanek
Příspěvek od jirikrivanek » 25.05.2012 14:32
Staré turbo jsem nevidel....prý to museli poslat na repasi kus za kus...me taky nejde do hlavy, co to mohlo být. Mazané je to skvele, olej nežere. Prý se dívali do motoru skrz vstriky a nic...a diagnostika je taky ok..... Kazdopádne je ted z motoru slyset takové divné cvakání a bojím se pridat , aby si turbo zase neco nenacuclo. Jsem laik a pokud mi budou v servise chtít veset bulíky na nos, snadno se jim to povede. Chrastí to jak vysypanej kat a pri pridávání plynu v jsou slyset rázy, jako by byly urvaný silentbloky na motoru..ale ty jsou ok....
Nasypal jsem do toho uz dost penez premýslím o tom, že se toho zbavím, ale na vrakáci mi nabídli 15.000,- a já do toho nasypal za poslední pulrok asi 70.000,- :(....
Do prdele uz....
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 25.05.2012 22:19
ty kovove kousky "cehosi" tipuju na prvni turbo (presneji kousky lopatek).Co jinak by se tam mohlo dostat.Osobne bych druhy turbo uz nedaval a uplatnoval reklamaci ci se aspon pidil proc odeslo :roll:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
jirikrivanek
Příspěvek od jirikrivanek » 27.05.2012 15:22
Jeste jedna vec. nez motor zacal chrastit, normálne jsem nastartoval chvilku jel a pak to chcíplo. Po opetovném nastartování se ozvaly zvuky z motoru, jako by se neco pevného nekam chrastive namotávalo. Okamzte jsem zastavil, otevrel kufr a z nej se vyvalil cerný dým a smrad spálené gumy...... opakuji, že z prostoru motoru !!
V servise mi jen řekli, ze to je blbost, ze z kufru se kourit nemůže a jali se vymenovat zaseklé turbo. Napadá Vás odborníky prosím, co za závadu mohlo tohle způsobit?
Díky
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 27.05.2012 17:26
Spalena guma?Napada ma klinovy remem alebo rospadajuci sa rozvod.Inac to turbo je zla praca mechanika!Turbo nikdy neodyde len tak,ak ma vsetko co potrebuje,prezije motor.Pri vymene turba nebola zistena pricina poruchy
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.05.2012 19:37
Na předloze k altíku je gumový siletblok který spojuje předlohu s alternátorem. Pokud se alternátor zadře,nebo prostě ta guma odejde,je cítit spálená guma a kouř.
Trochu si myslím,že tentokrát to není turbo,ale odešel ten siletblok. Je třeba sundat intecoler,který brání ve výhledu a spojku zkontrolovat,dřív než odvezou turbo na asi zbytečný repas.
Taky jsi to mohl napsat hned. :nixw:
Takhle to vypadá:
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 27.05.2012 20:25
copak je to za servis jestli se muzu zeptat.Takovy zakazniky maji radi kdyz hodne plati a ani se neptaji proc :roll:
jirikrivanek
Příspěvek od jirikrivanek » 27.05.2012 20:29
Pánové, díky moc !!!!!!!!! Zítra jim to jedu hodit na hlavu, uvidíme co oni na to.
baldicek
Příspěvek od baldicek » 31.08.2013 19:18
A jak jsi vlastně dopadl?
