Klepání
Klepání
Zdravím mám focusa 1.8 TDDI a mám problém že mi nejspíš v motoru něco klepe ale jen v nižších otačkách když mám zařazenou rychlost a dám nohu z plynu , pokud přidám tak klepání ustane. Na volnoběh není taky nic slyšet , tak se chci zeptat co by to mohlo být .. Díky za každou radu..
Ford focus Mk1 1.8 TDI 66KW
- Jardak
Re: Klepání
Na volnoběh když motor prošlápneš je vše OK? Napadají mě silentbloky uložení motoru.Musíš se víc rozepsat...
Re: Klepání
Na volnobeh kdyz motor proslapnu tak taky vše OK , ani na vykonu to nejde poznat , možná mě napadá že to nemusí být motorová vada protože když vyřadím a spomaluju tak jde slyšet jako kdyby takové žvýkání (přídírání) když auto zastaví tak taky vše OK, teď mám přezuto na letní, u zimních kol bylo vše OK , možná to můžou být čepy nebo něco takového... ?
- Jardak
Re: Klepání
Pokud motor běží OK i když se z otáček vrací k volnoběhu,tak to motorem asi nebude.Dělá to na všechny rachlosti?Má na rychlost klepání vliv počet otáček motoru,nebo rychlost jízdy?
Re: Klepání
Dela to u vsech rychlostnich stupni ale rikam jen u nizkych otackach vetsinou kdyz treba preradim z 2 na 3 tak klepe kdyz výrazně přidám tak to ustane a dělá to při nižších i vyšších rychlostech , ale když třeba překročím 100km tím pádem se otáčky dostanou nad 2000 a přestane.... jo a ještě chci dodat že to nedělá pořád ale většinou jo ....
- spanel
Re: Klepání
Setrvák, spojka, ložisko. ??? Bych to tak viděl.
- Jardak
Re: Klepání
TDDI mená dvouhmotu a že by to dělala lamela,tomu moc nevěřím.Začal bych kontrolou silentbloků uložení motoru a převodovky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
