Dík za jakékoliv info
Vůle PP kola
- docici
Vůle PP kola
Zdravím chlapi, nesetkal se tady někdo s vůli na PP kole při pravém vytočení kol? Když dám plný levý, tak je kolo pevné, ale když otočím do prava volantem (stačí o půl otáčky) je v kole vůle. Ta vůle je v ose ložiska (kolmo na směr jízdy). To je předpokládám důvod klepání při jízdě u PP kola. Vyměnil jsem pravou tyčku řízení ( když jsem se na ni pověsil, tak kolo vůli nemělo ), ale po výměně to stále klepe. Slyšel jsem názor pravá poloosa (nebo spíše pomocný kloub na ni) a skříň řízení. To je po výměně klikovky další rána...
Ford Focus combi, Ghia r.v. 2001 1,6 16V/74kW
Ford Focus htb, Ghia r.v. 2007 1,8 16V/92kW
- Jardak
Re: Vůle PP kola
Skoro bych se přiklonil k převodce řízení.Když jsou kola rovně tak nic neklepe? Pokud klepání dokážeš vyvolat hejbáním s kolem,tak zajet na kanál k ruce pomocníka a musí to jít odhalit.
- lucky.jack
Re: Vůle PP kola
To jako že když vezmeš za kolo nahoře a dole a zahrkáš s ním tak je tam vůle? Pak by to vypadalo na ložisko nebo homokineťák.
- docici
Re: Vůle PP kola
No když mám kola rovně, tak kolo je pevné, ale když vytočím do prava, tak má vůli. Při jízdě to klepe ikdyž jsou kola rovně.
Stačí když ho chytnu za vrch pneu a zacloumám.
- Jardak
Re: Vůle PP kola
Tak to může bejt i volná pístní tyč v tlumiči pérování,nebo kulový čep na spodním rameni.
- docici
Re: Vůle PP kola
Čep bych vyloučil, ten prý je dobrý (ikdyž mám už koupený nový). Mě spíše zaráží ta vůle. Asi se budu muset pověsit ještě jednou na tu tyčku řízení, jestli tam není vůle...
- docici
Re: Vůle PP kola
Takže jsem vyměnil tlumiče a je po klepání...
