Stránka 1 z 1
Blikani obrazovky Denso
Napsal: 23.03.2012 09:20
od ivosr
zdravim vsechny co rozumi navigaci denso a maji s ni nejake zkusenosti...
Muj problem spociva v tom,ze mi problikava obrazovka a stale se jakoby pokousi nabehnout...
Po nekolika min se ustali bezi vse tak jak ma..
Nekdy nabehne hned po otoc klicem..
vyskousel jsem snad vse co me napadlo.
diagnostika ve fordu-chybny dotykovy panel,ale to by nefungoval nikdy
odpojeni bataerky i navigace a nic
vycisteni DVD mechaniky v kufru a nic
jeste nevim nic o nejaky zbernici jestli to muze mit vliv??
nemate nekdo plan zapojeni nav a dvd v mondeu??
ze by mohla byt chyba nekde v kabelazi????diky moc za vase podmety a zkusenosti..
Re: Blikani obrazovky Denso
Napsal: 23.03.2012 13:09
od ivosr
nebo jetli neznate nekoho nebo nekdo z vas kdo by se na to kouknul...
jsem z toho uz hotovej a tady je dost sikovnejch lidicek kteri vedi co a jak...dikyyyyy mooooccccc.Ivos
Napsal: 07.05.2012 07:33
od fin
tak resim uplne stejny problem, presne jak pises, stejne se to projevuje... nevim co s tim, snad nekoho neco napadne. NAPADNE?!? :wallbash:
Napsal: 07.05.2012 07:51
od Kóťa
Kdyby byl problém s dotykovou vrstvou,tak bych to viděl tak,že buď nebude reagovat na dotyk nebo bude zběsile mačkat cokoliv bez přičinění.Pokud jakoby x-krát nabíhá,tak je to srovnatelný se zapnutím a vypnutím klíčku do polohy 1.Zkoušeli jste denso zapnout bez klíčku, klasicky otočným vypínačem?"Bliká" to pak taky nebo ne?
Napsal: 07.05.2012 15:39
od fin
s ovladanim nebo dotykovou obrazovkou je vse ok
v mem pripade i pri zapnuti bez klicku to zacne problikavat, ruzne dlouho trva nez to nabehne, nekdy to je i 15 minut, nekdy je to za chvili, parkrat to nabehlo zcela normalne bez problikavani.
problikavani jsem nasel na ukazku na youtube, dela mi to stejne http://www.youtube.com/watch?v=uMfZnhnhEsg
pod videem jsem se neco malo docetl, ze muze byt chyba v BT modulu, pokousel jsem se BT modul deaktivovat v servisnim menu densa, ale to nemel zadny efekt. zrejme bude potreba odpojit BT modul fyzicky (coz je spatne, jsem v zemi nikoho bez naradi a garaze, uvidim co se da delat)
Napsal: 08.05.2012 13:52
od ivosr
tak to je presne co jsi nasel na youtube....jeste jsem sehnal mechanika na elektro a ten se na to ma podivat...nevim sice kdy,jelikoz je dost vytizenej ale jakmile to vse promeri a vse zkontrluje dam vedet jak jsem dopadl....kdyby nahodou jsi byl rychlejsi tak sem dej nejakej postup...:-))))diky
Napsal: 24.05.2012 21:11
od fin
dokáže mi někdo napsat, či lépe na obrazku označit kde se nachází bluetooth modul?
(na obrazku jednotka denso zezadu)
