Filtry + olej
Kuba.
Filtry + olej
Příspěvek od Kuba. » 17.03.2012 09:42
zdravím chlapi, chtěl bych se zeptat,nemáte někdo doporučení na někoho z Ostravy,kdo mi vymění kvalitně, levně a rychle všechny filtry + vymění olej? kolik mám cca počítat někde s cenou? Díky moc
FoFo 2003 1,6 16V Zetec Hatchback
Hal9000
Re: Filtry + olej
Příspěvek od Hal9000 » 17.03.2012 19:21
To snad vše zvládneš sám :wink:
kozlow
Re: Filtry + olej
Příspěvek od kozlow » 17.03.2012 19:25
hale: třeba nemá prostory:)
věci si posháněj vlastní, to výjde kolikrát lépe, hlavně origo olej. Ten se dá sehnat 5l i za cca 600kč, olejový filtr 200-300kč.
Hledáš origo, nebo neorigo servis?
Re: Filtry + olej
Příspěvek od foki » 17.03.2012 21:32
kozlow píše:hale: třeba nemá prostory:)
brzy prijde doba kdy se pri vlastnich vecech bude uctovat 100% prirazka :hhura:
a takovým lidem bych pral aby si prinesly neco co tam bude nebude pasovat a platily obsazeni dilny .
Re: Filtry + olej
Příspěvek od miki21 » 17.03.2012 21:49
K výměně těchto věcí stačí v případě nutnosti i nájezdy a slušný garážník.Lepší je třeba rampa či kanál.Práce na hoďku,když se daří.
V servise Tě s vlastními věcmi poženou, nebo Ti to udělají ale naůčtují si takovou hodinovku,že se z toho :puke_r:
Ps: nebylo by marné si do podpisu doplnit typ auta a motorizaci :wink:
Hal9000
Re: Filtry + olej
Příspěvek od Hal9000 » 17.03.2012 23:02
foki píše:
A co té radosti? V servisu berou lidi málo na hůl, že i ušetření na materiálu je takové okrádání servisáků. Nebo ti přijde normální platit v servisu za litr oleje 500kč víc než je v cena v obchodě? Za víměnu termostatu mi řekli, že je to práce na dvě hoďky za 600kč, zvládli jsme to na parkovišti za 10 minut. Co že to servisu trvá o 150min déle. Měli špatné nářadí :dih:
Kuba.
Re: Filtry + olej
Příspěvek od Kuba. » 18.03.2012 18:54
Podpis doplněm....Mno,rád bych si to udělal sám,ale nejsem nějak moz zručný,co se týká motoru a něrad bych něco po...l,když se vtom nevyznám...mám pár známých,co mají dílnu a chtěl bych to udělat u nich a aby mi sehnali ty díly a chtěl sem,ať vím,sčím mám právě počítat,ať vím,jestli mě chcou ojebat nebo ne...takže asi tak....
r0mik
Re: Filtry + olej
Příspěvek od r0mik » 18.03.2012 19:19
to dovez no :P Garaz uz si muzu uvolnit pokud je to potreba
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Kuba.
Re: Filtry + olej
Příspěvek od Kuba. » 18.03.2012 19:21
ještě to má cca měsíc...
r0mik
Re: Filtry + olej
Příspěvek od r0mik » 18.03.2012 19:32
neni problem, staci jak das tyden dopredu vedet
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
petulak
Re: Filtry + olej
Příspěvek od petulak » 18.03.2012 20:01
r0mik píše:to dovez no :P Garaz uz si muzu uvolnit pokud je to potreba
:palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
rumino
Re: Filtry + olej
Příspěvek od rumino » 28.03.2012 19:06
Já třeba olej + filtry měnil cca před hoďkou u známého v dílně.
Olejový filtr je zezadu motoru ( focus/mondeo ), auto musíš prostě zvednout, stačí to hodit přes hever na špalek.
Olej 5L - Ford Formula F 5W30 cca 770,-
Filtr olejový - 150,-
Filtr vzduchový 240,-
Práce cca. na hodinu.
Jediná komplikace - nešel povolit šroub u krytu vzduchového filtru. Matka je zalitá v plastu a nelze se k ní dostat kleštěma, ani klíčem ( není to šestihran ).
VH123
Re: Filtry + olej
Příspěvek od VH123 » 28.03.2012 20:30
To máš tak brutálně snížené auto? Natáhnout ruku s klíčem na filtr nebo s ostrým šroubovákem k olejovému filtru se snad dá bez zvedání, ne?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
dydy008
Re: Filtry + olej
Příspěvek od dydy008 » 01.05.2012 22:25
Zdravím,
chci se zeptat, zda si sám dokážu vyměnit palivový filtr a zda si mám dávat pozor na vytékající palivo nebo na co konkrétně. Dále bych se chtěl zeptat pokud tam dám nový, jestli nevadí, že bude úplně prázdný, zda si auto natáhne do filtru tolik paliva, aby se naplnil celý a netahal na začátku pouze vzduch. Díky za rady
Ford Focus 1.4/16V, 1998
Re: Filtry + olej
Příspěvek od foki » 01.05.2012 23:30
zalezi jak jsi sikovnej a jen upozornim ze jsou 2 prumery . pumpa si to pak natlaci sama .
