Čidlo brzdového pedálu - VYRESENO! Ted!! - tece fridex
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 03.03.2012 19:09
Zdravim - stala se mi takova nemila vec dnes si tak vesele jedu cely den skratka normalni jizda.Ted se za tmy vracim domu brzdim v ulicce kde neni svetlo a za mnou tma.Tak jsem si myslel ze zarovky ale kdyz nesviti vsechny tri brzdove svetla zaroven tak je to pomerne malo pravdepodobne.Spis me napadlo cidlo u brzdoveho pedalu jestli odeslo.Pokud ano vi nekdo kde presne se nachazi?- hadam ze u pedalu - ale spis jak dal - montaz a demontaz pripadne jestli to nekdo uz delal.
Taky to muze byt neco jineho ale to me nenapadlo co.Tak zkuste poradit.
Pokud tento problem uz nekdo nekde uvedl omlouvam se spravcum ale nenasel jsem ho tak me pak kdyztak presunte.
A nejvetsi paradox - az jsem si dokazal sehnat nalepku na treti brzdove svetlo tak mi nesviti brzdy no mr*lo by me :dih:
Naposledy upravil(a) ZAHRY dne 16.03.2012 18:30, celkem upraveno 2 x.
Zahryho Focusek
Nepér
Re: Čidlo brzdového pedálu - ?
Příspěvek od Nepér » 03.03.2012 19:36
Koukni na ten pedál, spínač je jakoby nad nohou. Většinou bývá uchycen nějakým bajonetem, bývá i nastavovací. Nejspíš jenom vypadl z držáku nebo se vysunul konektor. Nevím teď z hlavy, jestli je na brzdovky pojistka zvlášť, tu můžeš případně taky zkusit...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 03.03.2012 22:06
Mrknu se na to za svetla ted po tme zjistim prd.Ale diky vyzkousim a dam vedet jestli se problem vyresi :wink:
Btw - respektive se na to mrknu nejdriv ve stredu az dojedu ze skoly uplne me to sere protoze mi to vrta hlavou.Tak uvidim snad uz pristi tyden budu svitit :cooler:
Zahryho Focusek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 04.03.2012 18:15
Ale docetl jsem se v jedne nejmenovane knize kde byl napsany postup montaze a demontaze ze prej tam je cosi s ridici jednotkou tak co? 8O 8O
Zahryho Focusek
Nepér
Příspěvek od Nepér » 04.03.2012 20:50
Nehledej problémy tam, kde nejsou. Před rozpojováním elektriky vypni zapalování.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 04.03.2012 20:54
Vis jak problemy hledat nechci jen tam neco takovyho byl napsany tak jsem se toho desil.Ja bych to prave resil stylem vyndam dam druhej zdar.Tak snad to tak pujde nic vic...?
Zahryho Focusek
Nepér
Příspěvek od Nepér » 04.03.2012 21:20
Než sem psát nějaké hypotézy, je lepší se sehnout a kouknout na ten spínač. Problém bude buď mechanický nebo v elektrice, co chceš vyšpekulovat víc? :wink:
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 04.03.2012 21:24
Ve stredu dorazim domu ze skoly k autu tak to mam v planu :wink: Ja se jen ptal :wink:
Zahryho Focusek
petulak
Příspěvek od petulak » 05.03.2012 05:44
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 08.03.2012 14:40
Tak uz je to vyreseno.Cidlo jsem vcera vytahnul tak jsem se na nej dival a z venku vypadalo normalne ale co se mohlo pokazit uvnitr nevim.Tak jsem ho vratil a zkousel - porad nic.Pak me to trklo po par minutach - co se takhle podivat do pojistkove skrinky pod volantem - pojistka byla uplne na kasi spalena.Tak jsem si jel na benzinku koupit nahradni tam to nahodil - svitime!Docela me potesilo ze oprava misto 7 stovek za nove cidlo se vkylubala na 3koruny za jednu pojistku.Takze nastesti takhle - takze p :cooler: roblém vyřešen.
Zahryho Focusek
petulak
Příspěvek od petulak » 08.03.2012 16:50
Problém si ale nevyřešil------musíš taky zjistit,proč se ti ta pojistka spálila!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 08.03.2012 16:54
To vim taky :mrgreen: :mrgreen:
Zahryho Focusek
petulak
Příspěvek od petulak » 09.03.2012 18:40
ZAHRY píše:To vim taky :mrgreen: :mrgreen:
:palec_nahoru: --- :beer: :beer: :beer: :beer:
ZAHRY
Re: Čidlo brzdového pedálu - ? - tece fridex str 2
Příspěvek od ZAHRY » 16.03.2012 18:29
No az se vyresil jeden problem ukazal se druhy.Jak jinak jako bych toho mel na sebe malo no ale co uz.Tece mi z auta fridex -> lepe receno proste chladici kapalina jde ven.Mam cas az pristi vikend do te doby premyslim co vsechno to muze zpusobit. Chladic jsem z mysleni vyradil z duvodu - chladic je umisten ve predu a me to nechava kaluzky respektive tece to u predniho praveho kola a steka to po naprave.Tak me napadla vodni pumpa - tim padem se chci zeptat kde je umistena.Pripadne jestli se Vam nestalo neco podobneho a nebo se to tu uz nekde neresilo.Mozna nejake hadice praskla vsechno beru do uvahy a ted se nedostanu pod auto tak resim teoreticky tak jestli nekdo neco nevite :?:
Zahryho Focusek
Re: Čidlo brzdového pedálu - VYRESENO! Ted!! - tece fridex
Příspěvek od miki21 » 16.03.2012 21:13
Vodní pumpa je na pravé straně motoru,ve směru jízdy.Tudíž za PP kolem.
Může to téct i z domku termostatu-to je ta levnější varianta. :arrow:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 66#p144766
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3%AD+pumpa
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
