Zapojení remote kabelu
Moderátor:foki
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 29.02.2012 20:24
Všechny zdravím,
měl bych dotaz ohledně zapojení remote kabelu. U svého rádia ho mám vyvedení přímo z něj ale u kamarádovo to tak není. má tam jen kabel Subwoofer a na ten to nejde. Může se to zapojit třeba na + od zapalovače? Díkes.
abris
Re: Zapojení remote kabelu
Příspěvek od abris » 29.02.2012 21:19
No, každé rádio má dva + ne? jeden stálý kvůli paměti a jeden spínaný napájecí, tak ten spínaný by šel klidně použít jako remote.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 29.02.2012 21:21
modry kabel v kabelazi to nema? Pokud ma to radio cinch signalove vystupy tak to musi mit i Remote.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 29.02.2012 21:21
A vadil by ten zapalovač nějak nebo ne?
r0mik
Příspěvek od r0mik » 29.02.2012 21:25
nesmysl stale vypojovat, muze to propojit naprudko premostenim 12V na zesilovaci. Ale vyzdime akumulator
To uz radej premostit a vytahnout si vypinac aby byl nekde po ruce
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
r0mik
Příspěvek od r0mik » 29.02.2012 21:28
iso konektor, tebe zajima ten modry ctverecek
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Marťas
Příspěvek od Marťas » 29.02.2012 23:37
Spinane + muzes zapojit treba na klimu...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
abris
Příspěvek od abris » 01.03.2012 13:15
Zapalovač ve focusu je pod stálým, to bych radši použil těch spínaných 12V (na ISO červený) je tam 12V jen po otočení klíčku. A nebo jak psal r0mik, přemostit s vypínačem po ruce. Ale tím pádem můžeš použít jakýchkoli 12V co je, (radio, zapalovač,...)
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 01.03.2012 21:25
Díkes za rady, už to hraje :)
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 01.03.2012 21:26
zapojoval jsem to na Toledo L1
