Dívný zvuk od klínového řemene/kladky ?!
Motor, převodovka ...
Semi
Příspěvek od Semi » 29.02.2012 14:11
Stalo se mi to už potřetí, když nastartuji studený motor a běží na neutrál, od klínového řemene se ozývá divný zvuk, není to typické pískání. Jakmile se přidají otáčky, zvuk zmizí a objeví se opět při volnoběhu. Ale po pár minutách (2-3) zmizí úplně. Nevíte, co by to mohlo být? Zvuk jsem nahrál, je slyšet hlavně ke konci videa. Zní to jak cvrček :)
http://youtu.be/XsKBhwOHbvI
Ford Focus Kombi II, 1.6 TDCi 80kW/chip cca102kW, Titanium, 2006
Infinter
Re: Dívný zvuk od klínového řemene/kladky ?!
Příspěvek od Infinter » 01.03.2012 08:05
Video jsem neviděl/neslyšel, ale nemohly by to být kamínky v řemenu?
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od foki » 02.03.2012 06:37
levnejsi varianta - remen , drazsi - rozvody , neco s lehkým napiskavanim jsem resil s raadou a po vymene vseho mozneho ( i remenice ) jsme prisly na to ze jsou to rozvody .
jirka26
Příspěvek od jirka26 » 02.03.2012 09:16
Nyní řeším něco podobného.Po nastartování slabé pískání a cvakání,které po chvíli přestane.Najednou se mi začal trhat plochý řemen.U servismana jsem ho chtěl vyměnit a prohlédnout kladky atd.V napínací kladce byly 4 kamínky z posypu silnice,takže ty rozcupovaly řemen.Asi tomu pomohla i myčka,nebot jsem dal i mytí podvozku.Voda od spodu pomohla dokonat zkázu.Po kontrole kladek je prý napínací a vodící špatná.Dal jsem jiný starý řemen na dojetí, a po výměně kladek dám už koupený nový.Byl to druhý řemen během tří let :dih: :dih:
P.S.Na ten starý řemen se dá ještě jezdit,ale ty zvuky to je děs.Je to 3krát horší,než předtím :!: Takže v pondělí se bude dělat komplet výměna :gott: :gott:
Škoda Octavia II. 2.0TDI 103kW,tm. modrá
bylo FoFo 1.6i 16V 74kW Ghia, r.v. 1999, Combi
Heslo alba:www.ford-focus.cz
Semi
Příspěvek od Semi » 02.03.2012 11:38
Díky moc za tipy, rozvody mám v plánu teď na jaře, tak to vezmu i s tím klínovým řemenem, a nechám zkontrolovat kladky. Nevíte na kolik vyjde výměna rozvodů? 7-8tis?
V12
Příspěvek od V12 » 02.03.2012 11:59
Vcera som akurat pozeral, co by to stalo s origo nahradnymi dielmi Honzu vod Forda (https://www.fordoriginalnidily.cz/), aj s vodnou pumpou mi to vyslo na cca 260 EUR aj s DPH bez roboty. Cize pri pouziti alternativnych ND by sa to mohlo dostat na cca 180-200 EUR aj s DPH. Dovod, preco som to pozeral bol v tom, ze susede ponukli vymenu rozvodov aj s vodnou pumpou za 119 EUR, co sa mi zdalo strasne malo. Takze neviem. Osobne by som nemal odvahu na takto kriticke veci pouzit nejake ultralacne nahrady...
Semi
Příspěvek od Semi » 10.03.2012 21:19
Tak rozvody jsou nové (cca 6,5tis) a klínový řemen taky nový, a zvuk je pryč. Tak doufám, že zase na pár desítek tisíc km klid:)
tomason
Příspěvek od tomason » 11.03.2012 09:55
Mě to taky pískalo př i vlhkém počasí a jen po startu po výměně rozvodů je to pryč.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
phofy
Příspěvek od phofy » 11.03.2012 19:45
Tomason - kolik tě stála výměna rozvodů ? Dík :)
tomason
Příspěvek od tomason » 11.03.2012 19:46
:lol: ani se neptej :dih: 2500kč + matroš
Příspěvek od foki » 11.03.2012 23:36
tomason píše::lol: ani se neptej :dih: 2500kč + matroš
menil jsi i retez ?
Semi píše:Tak rozvody jsou nové (cca 6,5tis) a klínový řemen taky nový, a zvuk je pryč. Tak doufám, že zase na pár desítek tisíc km klid:)
to asi neni s vodni pumpou co ?
Příspěvek od foki » 11.03.2012 23:53
V12 píše:Vcera som akurat pozeral, co by to stalo s origo nahradnymi dielmi Honzu vod Forda (https://www.fordoriginalnidily.cz/), aj s vodnou pumpou mi to vyslo na cca 260 EUR aj s DPH bez roboty. Cize pri pouziti alternativnych ND by sa to mohlo dostat na cca 180-200 EUR aj s DPH. Dovod, preco som to pozeral bol v tom, ze susede ponukli vymenu rozvodov aj s vodnou pumpou za 119 EUR, co sa mi zdalo strasne malo. Takze neviem. Osobne by som nemal odvahu na takto kriticke veci pouzit nejake ultralacne nahrady...
kde to hledate ? kdyz material je skoro 8000
1364681 1364681 Sada - oprava vodnĺho čerpadla 2534.00 1.00 DB % 2534.00 2534.00 506.80 3040.80
1487861 1487861 Šroub - šestiúhelná hlava 86.00 1.00 BA % 86.00 86.00 17.20 103.20
1373306 1373306 Sada - klĺnový řemen 3980.00 1.00 CN % 3980.00 3980.00 796.00 4776.00
Díly celkem: 6600.00 6600.00 1320.00 7920.00
V12
Příspěvek od V12 » 14.03.2012 12:02
Alteranativy u AutoKelly, originalne diely zo spomenutej stranky. Nemam v tom zaratanu bizuteriu ako tu skrutku a ine drobnosti.
tomason
Příspěvek od tomason » 14.03.2012 13:44
foki píše:
menil jsi i retez ?
žádnej řetěz jsem neměnil :nixw:
Zpět na „Motor“
