Udelat motor nebo sehnat novej?? spotreba
minecek
Příspěvek od minecek » 26.02.2012 16:34
Zdravim.. Mam focus 2l 96 kw auto mi dost zere olej dolejvam asi tak 1 litr na 500 km.. Po koupi sem hned udelal olej nalil sem tam origo ford to sem asi nemel delat ptz sem zjisti ze puvodni majitel tam lil 10w40 :-( Auto ma nejeto 190 tis. Když byla tet velka zima tak si motor nevzal nic. Tak me napadlo jestli tam nemam nalejt zpet 10w40 nebo rovnou schodit hlavu udelat ji nebo sehnat jinej motor. Prodavam dily takze to mam vse za par korun rozvody a veci na hlavu me budou stat cca 3tis. Dalsi vec je ze motor dost zere je jedno jak jedu nebo jak daleko jedu ale pod 10 litru sem se nikdy nedostal.. Cim to muze bejt?? Diky za rady...
driver
Re: Udelat motor nebo sehnat novej?? spotreba
Příspěvek od driver » 26.02.2012 19:33
litr na 500km je hodně
měl jsem taky 2,0 a radši jsem ho dal pryč protože by to sežralo i mě
sice jsem s něj dostal spotřebu kolem 7l ale to je hodně lehká noha,pokud jsem s ním jel pod 3000ot.tak se s tím dalo jet kolem těch 8l
VH123
Příspěvek od VH123 » 26.02.2012 20:22
Co znamená origo Ford? Formula F 5W30? Jestli už tam lil 10w40, můžeš zkusit kolik to bude žrát s ním, možná to bude s "hustším" olejem žrát snesitelně. Mimochodem, i 10w40 se dá koupit jako "origo Ford". Litr oleje na nádrž, to jsem měl naposled u nebožtíka Swifta. Svíčkám se to moc nelíbilo. :-)
Mimochodem, tu interpunkci a styl by ti záviděl i takový Kerouac nebo Hrabal. :-)
Update: Sorry, překlep - 5W40->5W30.
Naposledy upravil(a) VH123 dne 27.02.2012 09:21, celkem upraveno 1 x.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
minecek
Příspěvek od minecek » 27.02.2012 08:43
Tet tam mam 5w30...
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 27.02.2012 09:11
minecek píše:Mam focus 2l 96 kw auto mi dost zere olej dolejvam asi tak 1 litr na 500 km.. Auto ma nejeto 190 tis. Když byla tet velka zima tak si motor nevzal nic. Tak me napadlo jestli tam nemam nalejt zpet 10w40 nebo rovnou schodit hlavu udelat ji nebo sehnat jinej motor. Dalsi vec je ze motor dost zere je jedno jak jedu nebo jak daleko jedu ale pod 10 litru sem se nikdy nedostal..
To jsou 2 věci, které nemusí souviset:
1) kudy se dostává olej do spalovacího prostoru - buď spodem (válec, píst, kroužek), nebo horem (simerinky vodítek sacích ventilů).
2) pokud odchází lambda sonda, projevuje se to tím, že do motoru jde víc a víc benzínu. Závadu lambda sondy, která by motor ochudila jsem nezažil. A pokud je ve výfukových plynech hodně sazí ze spáleného oleje, lambdě to určitě dobře nedělá. Vždyť se podívej jenom na svíčky - ty musíš mít plné popela.
Pokud v zimě, kdy motor dost času jede na "sytič", olej neubývá, může to být také jinak - olej sice ubývá, ale nahrazuje ho benzín, který se dostal do oleje ze spalovacích prostorů.
Asi bych začal změřením kompresních tlaků. To je takový syntetický ukazatel mechanického stavu motoru.
Pokud nebudou za nic stát, uvažoval bych o jiném motoru, pokud budou trochu slušné, vyměnil bych ty simerinky na vodítkách ventilů.
Předpokládám, že sis zkontroloval, že ti olej z motoru neteče třeba kolem vany apod.
Naposledy upravil(a) Tonda-B dne 27.02.2012 09:18, celkem upraveno 1 x.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
minecek
Příspěvek od minecek » 27.02.2012 09:16
Diky za radu.. Kontroloval sem to,kolem motoru je sucho nikdy nic netece..
TonicKarmasin
Příspěvek od TonicKarmasin » 28.02.2012 16:00
Dobrej mechoš motorář ! žádnej teoretik a autodílo vymenovač ten motor dá do cajku Kroužky ,gufera a nejaký drobnosti a auto bude v cajku je treba zvažit samozrejme naklady na opravu a cenu jinýho tahouna u jinýho motoru je risk toho že to muže být to samé v bledě modrým :wink:
Smells
Příspěvek od Smells » 05.03.2012 16:30
Nech si udělat tlaky ty hodně napoví,kudy olej valí. Můj mechanik mě je udělal grátis.Práce na 5 minut.
Ford Focus Combi,1.6 16V,74 kW,3.9.2001,Modrá metla
Ford Focus Combi, 1.8 TDCI ,85 kW,2005,Dark blue
Renault Thalia,1.2 16V ,55 kW,2008,Blue
Příspěvek od stano. » 04.12.2012 08:35
Otcovi som v aprili/maji kupil FoFo I 1.4, urobil zakladny servis, vymenu coho treba a odovzdal. Takze v maji isiel novy olej, sviecky, filtre, cidlo na klukovke atd. Motor nedymi (ani pri prudkom zosliapnuti a pusteni plynoveho pedalu), ventily chrastia len za studena, po zahriati stichnu, no stale je ich pocut. Oleja som dal priblizne po rysku max, Formula F 5W-30. Teraz, po 5500km, bol olej na minime. On s tym jazdi kratke trasy po meste. Na 30 km ho startuje niekedy aj 6krat.
Mne 1.8 po 12000km cucla mozno deci oleja a to ho zeniem v otackach docela casto. Aj po dialnici.
Je ta jeho spotreba oleja v norme? Ci uz motor ide pomaly do kytek a radsej sa ho zbavit, kedze na 1.4 sa da zohnat iba polomotor? Kolko asi este prezije? Pri jeho najazde cca 10000km rocne by mal vydrzat este cca 4-5 rokov, takze nejakych 50000km - prezije? Alebo pouzivat iny olej? Poradte prosim :)
Příspěvek od miki21 » 04.12.2012 14:00
Mezi ryskami je mám pocit nějakých 0,5 L.Pokud se pletu, tak mně opravte. Taková spotřeba mi nepříjde jako nijak tragická. Osobně bych při příští výměně přešel na 5W40 :wink:
Konik
Příspěvek od Konik » 04.12.2012 14:12
Já mám spotřebu oleje cca. 1 litr/10 tis. km už od koupě auta, tj. 70 tis. km a je po celou dobu zhruba stejná. Nebo jsem alespoň nezaznamenal nějaké výrazné zhoršení. Takže si myslím, že motor s takovou spotřebou oleje ještě nějakou chvíli vydrží. Používám olej Ford Formula 5W-30.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Příspěvek od stano. » 06.12.2012 22:22
Mne sa zdalo 0.5l oleja na >5000km dost. Diky chlapi, ukludnili ste ma :) No teraz budem hladinu stale sledovat :!: Ak zacne zrat este viac, ide z domu :palec_dolu:
