Nefunkcni ABS
- masterT
Nefunkcni ABS
Zdravim kluci,
poslendi dobou jak nasnezilo jsem si vsiml, ze mi pri brzeni nefunguje ABS. Jestli by se to melo projevovat tak, ze pri brzeni nadoraz by melo byt brzeni prerusovane, tak se to u me nedeje. Ale uz nevim, jestli to fungovalo minuly rok... Nevite, kde by mohl byt problem? Pojistky jsou vsechny v poradku.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Re: Nefunkcni ABS
to by ti svitila kontrolka .
- Hal9000
Re: Nefunkcni ABS
Pokud jsi nekoupil bazarový kus. Je možné že bude napojená na jinou. Pokud jsi to auto kupoval nové, tak málo šlapeš na brzdu. Zkus na sněhu na to vší silou dupnout a hlavně si při tom hlídej zadek.
- masterT
Re: Nefunkcni ABS
No auto jsem kupoval ojete, dovoz ze Spanelska...A pri tom prudkem brzdeni, rozsviti se kontrolka, ze je ABS zrovna aktivni? Ja si mozna myslim, ze to neslo uz prvni zimu, co jsem auto koupil...
- Adow
Re: Nefunkcni ABS
Kontrolka se objeví jen při startování a měla by zhasnout samostatně - ne společně s nějakou jinou. Při aktivaci systému žádná kontrolka nebliká (na rozdíl od ESP), ale je slyšet "chrochtání"
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- masterT
Re: Nefunkcni ABS
"Chrochtani" slychavam u tatkoveho focusu I kdyz brzdim
, ale u me ne. Co ted? Je na to nejaka diagnostika nebo test, jesti je funkcni?
Re: Nefunkcni ABS
chrochtání=takové to cvakání v pedálu brzdy. U každého kola je čidlo a k němu vedou vodiče.Rozpoj libovolný konektor a zkus to projet.Pokud se nerozsvítí kontrolka ABS,tak bych to viděl na "odborný zásah" bazárníka.
- Adow
Re: Nefunkcni ABS
No, aby pak nemusel jet do servisu na vynulování chyby...
- lucky.jack
Re: Nefunkcni ABS
To by bylo skoro vhodnější si nechat chyby přečíst předtím než něco rozpojí. Kouknul bych na konektory na jednotce a na čerpadl ABS.
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
Re: Nefunkcni ABS
Zdravim chlapy,potřebuju pořadit
Dneska z ničeho nic rosvitila se mi za jizdy kontrolka ABS,svitilo asi tak 10 min pak to zhaslo a už se to nerosvicelo,jednou sem to chcip,nastartoval svitilo,pak jak řikam zhasla,čim to muže bejt? Jinak ABS fungoval,skusil sem brzdit na snehu,a pedal vybroval jak ma,auto brzdilo.Nevim co to bylo
jinak ručni brzda moc nebrzdi,ale to asi lanko už bude v prdeli.
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Re: Nefunkcni ABS
Mohla se dostat do některého konektoru voda. Jsou na spodku auta, takže na ráně. Systém se za jízdy kontroluje, takže pokud zaregistruje nějakou nesrovnalost, tak se vypne-rozsvítí kontrolku. Brzdy normálně fungují dál. Pokud je pak vše ok, tak po dosažení určité rychlosti, tuším 30km/h kontrolka zhasne.
Pokud se stalo toto a kontrolka již nesvítí, tak to neřeš. Pokud nemáš problém se dostat pod auto (rampa,kanál...) tak můžeš rozpojit a pročistit konektory k čidlům.
