Stránka 1 z 1
Problikává kontrolka porucha motoru a motor nemá tah.
Napsal: 17.02.2012 22:35
od mirek.111
Zdravím všechny. Dnes se mi rozvítila zmińovaná kontrolka za jízdy a potom asi 10 problikla. Po sléze se mi snížily otáčky a mám dojem jako by motor netáhl a jel pouze na tři válce. CHci se zeptat, má tato kontrolka vliv na špatnou svíčku nebo kabel ke svíčce nebo se rozvítí jen v případě větší poruchy.Svíčky jsem měnil před dvěmi léty a najeto mají kolem 20 000 km. Pokud máte někdo s tímto problémem zkušenost, budu rád za jakou koliv radu.
Re: Problikává kontrolka porucha motoru a motor nemá tah.
Napsal: 17.02.2012 23:58
od miki21
1-o jaký motor jde?...Doplnit podpis
2-jaké jsi tam dal svíčky?
3-řídící jednotka se nejspíš přepla do nouzáku
Napsal: 18.02.2012 00:01
od frantik.17
Může to být cokoliv..víc specifikace..máš nějaké typy.... :?:
