Stránka 1 z 2
Diagnostika: tlak nafty
Napsal: 17.02.2012 14:39
od limberger
čau lidi, mám takovej docela velkej problém, začlo to zdorvna jak byly velké mrazy a to tak že jsem jednou chtěl auto vytočit nad 2tis ot. akorát začla blikat kontrolka zhaveni a auto chcíplo po nastartování to dělalo to samé, takže jsem se tak nák dokodrcal domu. Dal jsem to do tepla na noc s tim, že asi jen zamrzla nafta. Druhý den chytlo krasne tak jsem natakoval naftu 1l benzinu a 5odmerek VIFU zimniho. Projel a auto jelo normalne tak jsem udelal okruh jenom 10 km bez problemu. Den po té pres noc -20 a po 2km se to objevilo zase blikani zhaveni a auto chcipalo. Pak i na volnobeh to obcas zdechlo samo. Ale zase jsem tak nak domu dojel. Dal jsem to automechanikovi a vzal to na diagnostiku a ta napsala tlak nafty. Nevite cim by to mohlo byt? Co zkusit ? Podotykam ze to hur chytalo takle v zime. Jo a to auto hrozne kouri. Dekuju za kazdy napad
Re: Diagnostika: tlak nafty
Napsal: 17.02.2012 14:42
od limberger
Napsal: 17.02.2012 14:53
od ZAHRY
No to nevypada vubec hezky
Co tak pozoruju tak ty TDCi vubec nemaji rady zimu
A jinak vsechno mas v poradku?Co zhavice?Zkousel jsi menit za jiny treba jen na nastartovani?Uz jen to ze zhasinaji jako posledni je docela zajimavy.A kdyz jedes vytocis pres 2 tisice a zacne chcipat rozne se Ti baterka nebo ne?A to s tim ze auto kouri - tak to dela i za tepla jo?
Napsal: 17.02.2012 15:08
od limberger
zhavky jsem daval novy pred zimou sice ty nejlevnejsi co jsem nasel al pak to chytalo lepe.. jinak to jak to bylo v ty dilne tam byly asi cca 3 stupne, bylo to tam pres noc, chytlo to na prvni natoceni a to auto proste jelo normalne ani nekourilo .... j ted to kouri i kdyz se to ohreje... jinak proste kdyz slapnu vic na plyn tak to zacne kuckat, rozblika se ontrolka zhaveni a kdyz pustim plyn auto chcipne
Napsal: 17.02.2012 15:39
od lucky.jack
Výměna paliváku proběhla? Kdy?
Napsal: 17.02.2012 16:18
od limberger
nekdy v cervenci od te doby najeto kolem 10tis... nevim jestli by se nemela udelat znova pokud ta nafty opravdu zamrzla jako ze asi urcite jo
Napsal: 17.02.2012 16:31
od lucky.jack
Skoro by to odpovídalo tomu, že nafta nešla tak volnou cestou jak by měla. Proto to kuckání, zdechání apod. hlavně při mrazech. Ale takhle teď těžko soudit.
Napsal: 17.02.2012 16:36
od limberger
takze myslis koupit novej filtr a zkusit to ?
Napsal: 17.02.2012 16:48
od lucky.jack
To, že to černě kouří taky může značit, že tam jde moc nafty a málo vzduchu, ale takhle od stolu se to fakt těžko odhaduje.
Jestli máš možnost koupit kvalitní filtr za rozumný peníze, tak bych začal asi tím.
Napsal: 17.02.2012 16:52
od limberger
muzu tam dat filtr z bouranyho TDCI a uvidim kdyztak to dam zpet
Napsal: 17.02.2012 18:29
od limberger
muze to byt i cerpadlo ko ? a kdyby to byly vstriky tak by to psalo neco jinyho nebo to muzou byt i oni?:)
Napsal: 17.02.2012 18:40
od Jardak
Můžou to být i vstřiky-tečou přepadem a proto čerpadlo nedokáže udržet potřebný tlak.
Napsal: 17.02.2012 18:43
od ZAHRY
Kdyby Ti odeslo cerpadlo uplne tak ani nenastartujes.
Ja si spis myslim to co rika lucky.jack - ze Ti tam jde moc nafty a malo vzduchu a proto to ten motor proste nejak neprebere jak by mel.V uvahu by mohly byt i ty vstriky.Nevim ja sam bych se pokousel nejak zjistit jestli to bere spravne mnozstvi nafty a vzduchu a taky jestli to potom z auta odchazi spravne jak ma.
Napsal: 17.02.2012 18:55
od Jardak
Jak je na tom vzduchový filtr? Jaká je barva kouře za tepla a za studena? Pokud ti padá do nouzáku i teď když se oteplilo,chtělo by udělat přepadovou zkoužku vstřiků.
Napsal: 17.02.2012 18:57
od limberger
vzduchovej byl taky menenej v lete
jinak barvy nevim zitra to zkusim
a neprijde mi ze by to byl nouzak to by to nechciplo ne ?:)
