Výměna provozních kapalin
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
moskito
Příspěvek od moskito » 10.02.2012 21:28
Zajímavý článek na auto.cz -> http://www.auto.cz/bila-mista-v-servisn ... a-ii-64860
Tak a teď mi řekněte, jak často měníte náplně a kdy se chystáte na rozvody u vašeho STčka?
A napadlo vás vyměnit chladící kapalinu?
V převodovce jsem olej vyměnil při instalaci Quaifu - 80tkm / 5 let stáří vozu.
Olej v motoru měním každých 15 tisíc.
Chladící kapalinu teda vyměním až budu na jaře instalovat RS oil kůler.
Ale co ty rozvody?
mojeauto.cz
HmerX
Re: Výměna provozních kapalin
Příspěvek od HmerX » 10.02.2012 21:48
Tak sice nemám ST, ale olej měním po 10 tisíc a auta s vašim výkonem a namáháním by to možná taky chtěli. Někde jsem četl, že u Subaru zaručovali záruku na motor pouze při výměně oleje každých 7 tisíc km ....
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
moskito
Příspěvek od moskito » 10.02.2012 22:11
A ostatní kapaliny?
mojeauto.cz
Fokal
Příspěvek od Fokal » 10.02.2012 23:47
Já teda taky nemám ST :mrgreen: Olej jsem vždycky měnil po 10 - 15tkm, respektive po roce, ono to tak nějak vždycky vyšlo...olej v převodovce bych určitě vyměnil, je podle mě víceméně jedno kdy, ale tak třeba těch 6 let nebo prostě při spojce...chladící kapalinu taky podle příležitosti. Ford píše po 10 letech, ale vyměnil bych to určitě dřív, protože je vcelku rozdíl mezi tim, jak vypadá stará kapalina a nová :) Takže můj názor je na to takovej, že údajně doživotní kapaliny bych určitě měnil, ale nehrotil bych nějaký přesný intervaly...
BTW, taky neni od věci vyměnit servo kapalinu, moje po 9 letech vypadala spíš jako černá voda a to taky rozhodně neni dobře...takže měnit i to (aspoň částečně)
ST150
Slavaa
Příspěvek od Slavaa » 10.02.2012 23:47
Cavec nemám sice ST :lol: ,ale nedávno jsem byl s autem u známého ve Fordu a měnil mě brzdovou kapalinu a servo olej a prý je to dobré dělat každé dva roky..
Naposledy upravil(a) Slavaa dne 10.02.2012 23:50, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo-Prodáno
Ford Focus
Fokal
Příspěvek od Fokal » 10.02.2012 23:49
Brzdovka každý 2 roky určitě jo, u toho serva teda nevim nevim...
ST150
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 10.02.2012 23:53
Olej ma byt co 20k, menim co 7-10k
Prevodovka 1-2roky
Brzdovka zavodnici kazdy zavod, tunaci po kazde sezone
Chladicka leto a zima. V lete chladici aditiva, v zime nemrznouci
P.S. Neni to oil cooler, ale vymenik tepla z RS
Slavaa
Příspěvek od Slavaa » 10.02.2012 23:57
A tak možné to je,nebot kdysi u escorta mě teklo servo,prý za to mohla stará nápln..navíc brzdovka ani servo není zas tak nákladný cenově a určitě se tím nic nepokazí..
Ford Mondeo-Prodáno
Ford Focus
moskito
Příspěvek od moskito » 16.02.2012 11:39
Uaaaaaaa! Tohle tam naleju při příští výměně!!!
http://www.millersoils.cz/366--cfs-5w40-nt.html :Dancer: :gott: :bravo22:
mojeauto.cz
olejovec
Příspěvek od olejovec » 17.02.2012 08:52
Dobrá volba, je to úplná novinka a vypadá to slibně...
Prokop to jel teď úplně poprvé ve Švédsku
http://www.ewrc.cz/ewrc/image_browse.php?id=78037
někde psali že používá CFS 10w50 NT (to jen pro zajímavost, protože pro "sportovní civily" je ta 5w40 OK)
http://www.millersoils.cz/367--cfs-10w50-nt.html
moskito
Příspěvek od moskito » 17.02.2012 10:54
Jojo... já vim. Na základě jeho doporučení jsem tam nalil už tu obyčejnější CFS 5w40.
mojeauto.cz
Quickie
Příspěvek od Quickie » 17.02.2012 11:15
hoši a tu brzdovku menite akým štýlom?
vytiahnete nadržku a nalejete novú, alebo vytláčate aj hadičky cez odvzdušňovaky na kolesách?
auto mám 3 a pol roka a ešte som ju nemenil.
takisto aj olej v prevodovke ešte nie.. ale na ten sa finančne vobec neteším :bebng:
mám 4.st automat Durashift a najazdené 61ooo km
moskito
Příspěvek od moskito » 17.02.2012 12:01
Já teda vysál stříkačkou z nádobky tu starou a pak doléval novou a normálně přes odvzdušňováky.
2 litry oleje do převodovky ST stojí pár stovek.. To je to do toho automatu o tolik dražší?
mojeauto.cz
Marťas
Příspěvek od Marťas » 17.02.2012 12:04
Pres strikacku s hadickou vytahnout co nejvice stare brzdovky z nadrzky, pak dolit novou kapalinu. Pak za asistence druhe osoby pedalem vyslapat pres odvdusnovaky zbytek stare a mezitim prubezne dolevat novou.
edit: Tak Ondra byl rychlejsi :D
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Quickie
Příspěvek od Quickie » 17.02.2012 12:22
moskito píše:2 litry oleje do převodovky ST stojí pár stovek.. To je to do toho automatu o tolik dražší?
v mojom topicu je odkaz na tému... toť aha > http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65#p676365
ešte plus práca v servise.. budem sa musieť opýtať vo forde kolko by to vyšlo..
hoci sú rozdielne názory doživotnej náplne vs. potreba meniť, niekedy na jar by som to asi mal dať vymeniť..
Zpět na „Motory“
