Stránka 1 z 1
Pazvuk při sešlápnuté spojce + točení volentem
Napsal: 04.02.2012 21:25
od Deem_FFII
začal se mi ozývat pazvuk, když auto stojí (nastartované), sešlápnu spojku a točím volantem:
- od motoru velmi tiché ale ťukání + velmi tiché svičtění (nedá se to nazvat skřípání)
- při točení volantem lehce vibruje spojkový pedál
Nápad co dělat? Co vyměnit? Jako první mě napadají náplně, ale nevím zda pomůže...
Díky za rady :-)
Re: Pazvuk při sešlápnuté spojce + točení volentem
Napsal: 06.02.2012 14:49
od spanel
Neznám tento typ, ale nemá posilovač řízení hnaný od motoru, tedy čistě mechanicko-hydraulický? Pak by tam mohl být nějaký problém v soustavě klínového (drážkovaného) řemene a ten problém by se mohl projevit při zatížení do chodu motoru a následné vibrace ????
Napsal: 06.02.2012 19:17
od Deem_FFII
spanel píše:Neznám tento typ, ale nemá posilovač řízení hnaný od motoru, tedy čistě mechanicko-hydraulický? Pak by tam mohl být nějaký problém v soustavě klínového (drážkovaného) řemene a ten problém by se mohl projevit při zatížení do chodu motoru a následné vibrace ????
No já si můžu nastavit tuhost posilovače, tzn. mám soudit, že je elektrický, tak jako mi to říkali v A.T.U. servise? Právě nevím, nejsem si jistý..
Nikdy jsem se s podobnou vecí nesetkal, není to nic hrozného, ale jako každý řidič, poznám i malé změny v chování auta / nové zvuky, tak mě to zarazilo no...
Pojedu ve středu do servisu a zeptám se, doufám že včas, pokud tomu něco je
