Stránka 1 z 1
Focus 1.8 benzin za studena nejde nastartovat
Napsal: 02.02.2012 17:17
od Prnda
Zdravím najde se tu někdo kdo by mi poradil ? Už od podzima mi to zlobí ale teď v té zimě je to total nejhorší . Ráno přijdu k autu startér točí jak blázen ale nenaskočí točí to Úplně naprázdno pak když mu přidávám plyn a hraju si s pedálem tak to natočim ale trvá to strašně dlouho benzin smrdí jako šílenej ale chytne to nechám minutu běžet a pak chytne na cvrnknuti auto jede jinak úplně normálně za tepla chytá jak blázen i po 3hodinách přijdu a na cvrnknuti ale ráno to proste nenatočim :( měnil sem svíčky , baterii sem dal novou a silnější 63Ah 610A , Prosím o rady už nevim co s tim :(
Re: Focus 1.8 benzin za studena nejde nastartovat
Napsal: 02.02.2012 17:38
od tomaw
No mě dneska Focus překvapil také.Jinak bezproblémový motor nízká spotřeba atd.. Ale jenom do pořádného mrazu .Nechal jsem auto vyjímečně venku a po nastartování se to třepalo jak ratlík ,asi šílený předstih klepalo to ...A prvních 5 vteřin jsem myslel že mě vyskočí klika z motoru.Příště se musím podívat diagnostikou co to ukazuje protože takové šílenosti mě nedělal Favorit ani při -20. No koupený focus z Italie asi jenom letní model a ještě rozmazlenej z garáže :D .
Napsal: 02.02.2012 18:24
od mouse
Prnda
a nepadá ti třeba benzín ? ale možná píšu blbost, jenom hádám
Napsal: 02.02.2012 20:08
od Míra
A co tankuješ a hlavně kde. S benzínem je to v současné době stejná bída jako s naftou.
Zkusil bych alespoň v této zimě 100 oktanový, je bez přísad. Netvrdím, že je to příčina, ale je to nejjednodušší zkouška, než začneš řešit další. Myslím, že za chvíli, pokud budeme chtít slušně a déle jezdit, skončíme u prémiových paliv. U nafty /i podle reakcí ostatních/ je to již více zažité, benzíňáky to tráví zatím lépe.
Napsal: 09.02.2012 15:02
od Prnda
Tak pořád nic vše sem vyskoušel benzin sem vyjezdil a dal tam lepsi a pořád stejný :( diagnostika taky nioc nepíše . netuší někdo kde bych našel teplotní čidlo ?? Na domčku s boku hlavy neni je tam jen záslepka a v hlavě mezi svíčkama taky neni :( je to 1.8 16v 85Kw Díky za rady . Jo a mel sem to 2 dny v garáži cca 15 stupnu a chytlo to na cvrnknutí i po tech dvouch dnech a dal sem to pres noc ven a rano ani tuk :(
Napsal: 09.02.2012 21:14
od Míra
Podívej něco podobného se řešilo tady.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=22758
Napsal: 11.02.2012 21:46
od tvm
Teplotní čidlo je schovaný poblíž alternátoru. Mechanik kvůli tomu sundaval alternátor.
Napsal: 12.02.2012 19:35
od Miki.N
Prnda: Mám sice 1.6 benzin, ale dělo se mě v podstatě to samé. Nakonec to byla cívka, házelo to slabou jiskru. Měnil jsem ji před půl rokem, tak mě ji vyměnili naštěstí na reklamaci.
Napsal: 14.02.2012 17:50
od Prnda
Tak čidlo sem našel opravdu je za alternátorem a kabel s něj vede nahoru na něj . Teď už sem skončil také u té cívky mam tam jinou s funkčního auta a kabely také s jiného . ale ještě k tomu řeším váhu vzduchu na diagnostice mi hlásí že teplota nasávaného vzduch je +27 stupňů když ji odpojím tak hlásí -40 ale neměří mi průtok vzduchu tak nevím s zkusím ráno nastartovat s jinou cívkou kabely a odpojenou váhou a pak s připojenou a uvidím snad konečně to natočím na poprvé . už sem s toho na prášky :(
