airbagu je zima?
Abrc
airbagu je zima?
Příspěvek od Abrc » 27.01.2012 22:19
ahoj,ted se mi poslednim tydnem stava ze kdyz jsem na nocni tak rano se mi rozsviti airbag dokonce i pri dlouhem stani pres den pred domem.ale nejlepsi vtipek je na tom ze dojedu dom nastartuju znova,kontrolka zhasne.napadlo me zda misto air bagu tam neni zarovka a v zime ma mensi odpor a az se zahreje tak by kontrolka nesvitila.znamej mi rikal ze to je jen studenej spoj ze se na to mrkne zaroven pri rozvodech.nekde jsem cet za kdyz neni na krytce bagu SRS tak tam bag neni.
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
VH123
Re: airbagu je zima?
Příspěvek od VH123 » 27.01.2012 22:27
Jestli zůstane svítit a nevyblikává kód, měla by to být chyba samotné jednotky airbagů. A jestli to dělá za mrazu, taky bych tipoval blbý kontakt konektoru, v horším případě studeňák v jednotce.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Abrc
Příspěvek od Abrc » 27.01.2012 22:34
VH123 píše:Jestli zůstane svítit a nevyblikává kód, měla by to být chyba samotné jednotky airbagů. A jestli to dělá za mrazu, taky bych tipoval blbý kontakt konektoru, v horším případě studeňák v jednotce.
presne,zustane svitit ,dojedu domu,nastartuju znovu a nesviti
Abrc
Příspěvek od Abrc » 28.01.2012 07:05
tak po dnešní noční co byla větší zima než normálně cca -14 , se samozřejmě kontrolka rozsvítila ale ještě k tomu šel divnej zvuk řek bych že od "motoru v oblasti spolujezdce" šlo o zvuk bzučení bo tak :( nevím zda to může mít spojitost s airbagama.nenapadá někoho něco ? už si říkám co jsem si to koupil za vrak :-/ zajimavé že se všechno projevuje v zimě.dnes mrknu pod sedadla na konektory,pojistky ale nic jiného mě nenapadá.
vitut
Příspěvek od vitut » 28.01.2012 10:32
Ja bych nejdriv zkontroloval konektory pod sedackama, je to bez sloziteho rozebirani. Casto je chyba tam.
Opravdu to hned po startu neblika? Kontrolka blikanim zopakuje 3x kod chyby a pak se rozsviti natrvalo ...
pzi
Příspěvek od pzi » 28.01.2012 12:46
Mě to u starého dělá jen při opravdu velkém mrazu pod -18 což není tak často :D a chyba u mě je v jednotce, stačí po par metrech, znova vypnout motor a už je to OK, ale na ty konektory pod sedačkou bych mrkl, dost častá závada.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Lari
Příspěvek od Lari » 28.01.2012 16:15
Dělá to slabá baterka...Při startu v mrazech spadne startovací napětí pod mez a jednotka airbagu hodí chybu...Mě to jednou taky udělalo,tak jsem si hned napíchl diagnostikou a bylo tam nízké napětí akumulátoru a s tím i ta airbag jednotka..
Obrázek Obrázek
Abrc
Příspěvek od Abrc » 28.01.2012 20:02
Lari píše:Dělá to slabá baterka...Při startu v mrazech spadne startovací napětí pod mez a jednotka airbagu hodí chybu...Mě to jednou taky udělalo,tak jsem si hned napíchl diagnostikou a bylo tam nízké napětí akumulátoru a s tím i ta airbag jednotka..
tohle jsem si myslel taky,ale baterka toči sice hůř ale točí,a čet jsem že první vypne ABS než bagy.Na druhou stranu vypadá že ta baterka je tam snad původní :D No dnes jsem trochu zaspal z nočni tak jsem se na to vůbec nedíval takže zítra ,rovnou mrknu i na baterku ;) . .
pzi
Příspěvek od pzi » 28.01.2012 21:49
Já měl hlášku na jednotku, neřeším to, podstatné je, že to jimak funguje :wink:
Baterka Ok na to jsem myslel :wink:
Naposledy upravil(a) pzi dne 28.01.2012 22:38, celkem upraveno 1 x.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Abrc
Příspěvek od Abrc » 28.01.2012 22:28
pzi píše:Já měl hlášku na jednotku, neřeším to, podstatné je, že to jimak funguje :wink:
ted jsem si jel pro cigarety,nastartuju couvám kontrolka svítí,auto mě zdechlo,nastartuju znova kontrolka zhasla.v hospodě byly známy,tak jsem sed na kofolu tak na 30min sednu,nesvítí.Já bych to možná viděl na tu baterku ale kdyby to byla ona tak ani nenastartuju a nebo před bagama vypne ABS ne ?Nejvíc mě znepokojuje jestli tam bagy vůbec mám :D zítra za světla to omrknu...mimochodem nějaky tipy jak zjistit zda tam vůbec bagy mám ? čet jsem že musí být měkké ,že když jsou tvrdé tak tam jsou jen záslepky z lamina, a že když je u řidiče jen záslepka že ani klakson nefunguje..nějaky návrhy jak to omrknout ?
abris
Příspěvek od abris » 28.01.2012 22:45
No, jedna z možností je čelní náraz :nixw: ale nedoporučuju. Ale zjistil by jsi to zcela určitě. :D
pzi
Příspěvek od pzi » 28.01.2012 22:54
U řidiče musí být seriová výroba, zbytek byl podle výbavy a příplatku, po FL musí být min 2 standart, jinak stačí odělat kryt tunelu a víš na čom jsi, pokud někdo upravil přístrojovku tak to poznáš.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Lari
Příspěvek od Lari » 29.01.2012 07:51
Já myslím,že to je pravdu tou baterkou..Známej to měl na benzínu to samo.V zimě auto dýl stálo,baterka potratila kapacitu,nastartoval a airbag svítil,chcípl nastartoval a vše OK...Vyměnil baterku a vše OK...
Obrázek Obrázek
Abrc
Příspěvek od Abrc » 29.01.2012 21:59
tak kontakty nepomohly. :-/ , dnes jsem se domluvil se známým že si zítra zajdu pro baterku,tak uvidím zítra zda to je baterkou.dám vědět po odpolední,btw co vše se nuluje při odpojení baterie kód rádia (mám), a prý okna a ŘJ.(na okna jsem tu návod viděl,a na zajetí ŘJ taky ale nechápu k čemu je) :D
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 30.01.2012 21:19
Podobný problém, co máš s airbagem, mám už 2 roky i já. Akorát v mém případě svítí pořád v zimě a zhasíná až když je teplo nad 20st (takže léto). Řešil jsem to na začátku, když jsem auto kupoval, pak jsem toho nechal (řešil jsem jiny věci na autě), ale v srpnu mám STK, tak co nevidět opět začnu. Nejspíš přes diagnostiku (snad bude mít akci Ford), protože veškery kontakty airbagů prostřikány sprejem a nic. :( Tak držím palce ať se ti podaří problém vyřešit.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
