DTC chyba P0171 a P0460 ... HELP !!!
- Bany121
prosim nejaku dibru dusu o upresnenie tychto DTC chyb:
P0171
P0460
velmi by som poprosil o nejaky ten pokec/rady/nazory o tychto chybach
Dakujem
P0171
P0460
Dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- pzi
Re: DTC chyba P0171 a P0460 ... HELP !!!
Vypadá to na chyby v nádrži. máš nějaké problémy
Zde máš seznam DTC kodů
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 36#p417736
Naposledy upravil(a) pzi dne 24.01.2012 17:52, celkem upraveno 1 x.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
nebolo by nieco blizsie ???
(mam problem s nastartovanim, ked dlhsie stojim
- pzi
U té první to píše slabá směs, to druhé, idikátor urovně v palivové nádrži. podle mě bych mrknul na palivové čerpadlo v nádrži, pal. filtr., relé pal. čerpadla.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
ono ked asi 4x otocim klucik od II a spat, tak uz potom motor naskoci.mne to "pripomina" padanie paliva
- pzi
Začal bych tím filtrem, pak jestli ti při zaptnutí zapalovaní sepne to čerpadlo.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
cerpadlo po kazdom zapnuti do II pocut
- pzi
relé je při tom slyšet?Bany121 píše:cerpadlo po kazdom zapnuti do II pocut
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
kde sa nachadza ??? (odkial mam ocakavat jeho "cvaknutie") ???pzi píše:relé je při tom slyšet?Bany121 píše:cerpadlo po kazdom zapnuti do II pocut
este doplnim, ze uz pri prvom pokuse o nastartovanie, motor chyti, ale o sekundu zhasne - potom asi 4x z do II a spat a motor uz ostane nastartovany.
- pzi
V motorovém prostoru v hlavní pojistkovce R7, je jich tam víc tak je zkus prohodit. Kdy jsi měnil pal. fitr?
Jinak to čerpadlo vydává hluk při septnutí klíčku musí být slyšet, pokud ne zaměřil bych se na něj.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
Filter som menil pred 20000km ( Motorcraft ) cerpadlo pocujem vzdy, pri kazdom otoceni do II.
ked rele "nezopne", tak cerpadlo dotlaca benzin aj tak ???(aku ma to rele funkciu ??? )
dakujem
dakujem
- pzi
Má spínací funci, kdyby neseplo tak neuslyšíš to čerpadlo, takže bych to relé vyloučil, protože ho slysíš.Bany121 píše:Filter som menil pred 20000km ( Motorcraft ) cerpadlo pocujem vzdy, pri kazdom otoceni do II.
dakujem
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
"Padanie benzinu" ????
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
