Stránka 1 z 3
Ford Focus C-max koupě
Napsal: 11.01.2012 07:53
od Schnecek
Zdravím vespolek,
chci se zeptat zdali se vyplatí nákup vozu (viz inzerát). Když budu brát v úvahu, že vozidlo je servisováno výhradně u Fordu, prodejce před prodejem souhlasí s návštěvou mnou vybraného servisu na prověření stavu i najetých km.
Cena za tu výbavu,pneu i opravy je myslím odpovídající. Jediné co váhám je stáří.
Za tu cenu jít do toho s rokem 2004 anebo raději pořídit kombíka o dva roky mladšího a za lepší peníze?
Za každou připomínku,postřeh, předem moc děkuji.
LINK ZDE
Re: Ford Focus C-max koupě
Napsal: 11.01.2012 08:38
od solfan
daj tu vin, niekto ti s tym snad pomoze.
tym km moc neverim, ta cena je potom vzhladom na vybavu nizka, kto by to predaval :-D
a chcet este kupit kombik novsi za menej...
ano da sa, ale nebude mat 100 000 km :-)
skus to vin a uvidis...
Napsal: 11.01.2012 08:39
od Sobull
Toho kombíka za lepší peníze bych chtěl vidět... Jestli věříš těm km (pak nevím proč je po rozvodech), tak levněji to asi neseženeš. Já bych svýho za takový prachy teda neprodal.
edit: solfan byl rychlejší
Napsal: 11.01.2012 09:09
od Schnecek
VIN bohužel nemám, zkusím sehnat.
Vycházím ale z předpokladu, že pokud je prodejce ochotný jít na prohlídku k fordu a hlásá, že to u fordu je i servisované,tak by to mělo být v pořádku. Jelikož jinak se na to u prohlídky přijde že.
Pán mi dálesdělil, že auto bylo dovezeno individuálně nějakou paní, ta ho měla v ČR dva roky.Teď je majitelem on, na autě jezdil cca rok, poté ho posunul manželce a ta na něm moc nejezdí.
Add rozvody, u toho motoru by se měli měnit ve 120 000 km, takže by to cca odpovídalo.
Napsal: 11.01.2012 09:44
od foki
rozvody se delaji v 240 nebo ve 200 ( nevim jestli se to lamalo ve 2004 nebo 2005 )
Napsal: 11.01.2012 10:23
od solfan
bez pristupu k databaze ti servis nic nepovie...a je otazka ci ten pristup maju, pripadne k akej urovni. staci hladat a najdes to tu.
skus nieco precitat, na temu fordzona a podobne.
hlavne sa skus zamysliet, ci by si ty take auto predaval za 140 000, ak by bolo uplne v poriadku :-)
ja teda ani nahodou :-)
ono auto v poriadku byt moze, rozvody ma hotove, ale ak by si ho kupil, tak k nemu pristupuj ako k autu s cca 200 000 km a viac a bude. takze sa zameraj na podvozok, tam by uz niektore veci mali/mohli odchadzat.
a rozpravky o dochodcoch a podobne kraviny nepocuvaj. ak pohladas tu na fore, tak najdes dost prikladov, kolko moze mat auto najazdene a na kolko ho v pohode stocili (ten tvoj cmax mohol byt stocine a asi aj bol uz pri prvom predaju tu v cr, takze terajsi majitel o tom ani netusi :-))
Napsal: 11.01.2012 10:27
od Schnecek
Rozvody, nevím kde jsem to četl, ale jak nad tím tak přemýšlím, tak je možné, že jsem to zaměnil s filtrem pevných částic, ten je na 120tis. a náplň po 60tis.
VIN : WF0MXXGCDM4R38524
Napsal: 11.01.2012 10:53
od Sobull
Má tam záruční opravy až do září 2006, tak si za 15 eur můžeš zjistit kolik najezdil za 2,5 roku....
Napsal: 11.01.2012 14:42
od Schnecek
Takže :
Kód: Vybrat vše
WF0MXXGCDM4R38524
E13*2001/116*0109
25.02.2004
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
5dveřový UAV
Série 50
2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
6st. manuální převodovka - MMT6
2000 EEC (EEC 7)
Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
(+)"D"
Modrá Tonic (met)
Louis Leather
prva registracia: 27/02/2004
diagnosticke zaznamy - stav km:
bez zaznamov
zarucne opravy - stav km:
04-SEP-2006...55.304 km
09-JAN-2006...41.742 km
22-NOV-2005...39.622 km
26-AUG-2005...36.270 km
09-DEC-2004...21.334 km
31-AUG-2004...13.456 km
25-MAR-2004...1.059 km
To znamená, že kdyby mělo platit součastných udaných 128 000km tak je to cca 14 600km za rok provozu na českých silnicích. Asi si na tu prohlídku zajedu a ten litr za to dám :)
Napsal: 11.01.2012 14:55
od petersbond
A porovnej záznamy se serviskou. :cooler: :cooler:
Napsal: 11.01.2012 15:44
od solfan
takze teraz je otazka toho servisovania vo forde, pretoze ak by to servisovane vo forde bolo a bola by na tom nejaka zavada, tak by to na fordzone asi bolo.
takze su dve moznosti, nemalo to ziadne zavady, alebo to nebolo servisovane vo forde :-)
ale tak za prve dva a pol roka to najazdilo 55 tis km, co nie je take strasne, to by teoreticky mohlo indikovat, ze s tu s tym jazdil niekto skuromne a nie vela. ale na 100 percent by som na to nespoliehal. kazdopadne skontroluj so serviskou a uvidis, ci tam budu nezrovnalosti.
a dalsia vec su tie rozvody, aj ked mozno to robil niekto ako poistku, kedze si nebol isty ci km sedia...
ak nenajdes nejaku vaznu zavadu, km budu sediet (co ale nezarucuje ze to tak ozaj je), servis po poriadnej prehliadke povie, ze je to ok, tak by to mozno stalo za hriech :-)
ale necudoval by som sa, ak by si do toho potom nenastrkal dalsie prachy (minimalne podvozkove veci postupne budu odchadzat...). samozrejme, ak to bude 10 000 tak aj tak to za to stoji, ale to je holt loteria pri kupovani jazdeneho auta :-D
Napsal: 11.01.2012 16:01
od C-Maxis
Na km se tezko muzes spolehnout a serviska ti nic nepomuze.
Koukam, ze nevidim ESP. Jestli to nema - pro me by to znamenalo neberu.
Jinak je tam skoro kompletni vybava. Tazny zarizeni ja osobne beru jako nevyhodu - buh vi co to auto muselo tahat.
Pocitej pro jistotu, ze to ma 200tkm. Turbo, vstriky, setrvacnik, podvozek ... Pak by mozna ta cena odpovidala.
60k kc mej v zaloze.
Napsal: 11.01.2012 16:50
od fofok
Já bych to takhle neřešil.U takhle starýho auta už ti budou odcházet i věci stářím a ne jenom opotřebováním,takže nějaká ta investice tam určitě bude.Buď si rovnou připlať a kup něco novějšího nebo to do tohodle stejně nastrkáš postupně.
Napsal: 11.01.2012 18:03
od pbjun
No vypada to opravdu docela dobre, to vypada ze to nekdo pouzival jako druhe auto - mel sluzebaka a toto na dovolene a pro zenu - treba :) Pokud to najelo tak malo tak bych tomu i veril... Pokud to nema ESP tak je to super protoze Ti do rizeni nic nekeca... Mi osobne takove blbiny vadi, uznavam airbagy abs a tim koncim :D
Napsal: 11.01.2012 18:10
od tomason
To jo ,ale můžeš ho vypnout a dělat že ho nemáš lepčí ho mít :wink:
