Stránka 1 z 1
Zařazení rychlosti
Napsal: 10.01.2012 15:33
od mkratochvil
Zdravím, mám problém se zařazením 1. rychlosti, popř. zpátečky když auto stojí na místě. Jde to dost ztuha, někdy je lepší zařadit třeba 4 a pak jde jednička znatelně líp. Jinak mi jde řazení dobře, když se auto pohybuje. Při řazení na místě mi přijde jako by se někdy pohla celá převodovka a auto se před zařazením pohlo. Mám cca 20000 po vyměněně - setrvák, spojka, spojkové ložisko.
Re: Zařazení rychlosti
Napsal: 10.01.2012 16:27
od Jardak
Asi ti špatně vystavuje spojka.Může být zavzdušněná,nebo může propouštět spojkový váleček nad pedálem.Jak dlouho ti to blbne,už od výměny spojky?
Napsal: 10.01.2012 21:00
od mkratochvil
Všiml jsem si toho nedávno cca měsíc. Spojku mám po výměně cca 20000km. Kdyby byla zavzušněná, tak mi to bude řadit blbě i při jízdě ne? A všechny rychlosti.
Napsal: 10.01.2012 21:24
od Jardak
Při jízdě se ne úplně vystavující spojka projeví o něco míň než při běžícím motoru na místě a pokusem zařadit.Brzdová kapalina se neztrácí? Jak jsem psal může být vadný spojkový válec nad pedálem (nemusí ani téct,může jenom propouštět zpět do nádržky),může to být zavzdušněný.Pokud tohle vyloučíš,tak tě čeká demontáž spojky.Může být poškozená lamela,nebo přítlačák.Změnil se nějak chod pedálu spojky? Vystavuje to v jiné poloze než dřív?
