unik oleje
unik oleje
Ahoj, mám Focuse 2001, benzín 1,6. Při cestě na Slovensko jsem si při náhodné kontrole všiml, že mi chybí olej, celkem jsem ho tam musel dolít 3 litry. Na posledních cca 300 km si vzal ještě dva. Předtím jezdil cca 4 měsíce zcela bez závad, teď mi bylo řečeno, že motor žere olej. Spodek motoru je zcela suchý, i po zahřátí. Měřili jsme tlaky v motoru a ty jsou v pořádku. Mechanik mi řekl, že jedinné co ho napadá jsou špatné stírací kroužky, lae že je to oprava na dlouho a já potřebuju odjet zpět do vlasti. Zajímalo by mě, kolik může stát oprava, nebo jestli to nemůže být i něco jiného (mechanik nebyl zrovna nadšený že jsem mu auto nacpal, zřejmě nemá čechy rád). Díky za každý nápad.
Re: unik oleje
Pokud tam máš olej 5w30 a žere Ti ho spodkem,tak tam nalij klidně 10w40 a cestou to sleduj...tomu motoru to už neublíží.K spotřebě oleje tady je téma- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=936
- petulak
Re: unik oleje
gufera na ventilech??
Co ti jde z vejfuku,když přidáš plyn?
Re: unik oleje
Omlouvám se za nečinnost, děkuji za rady. Mám tam 5W40. Teď při cestě zpátky ze slovenska jsem se napakoval olejem a motor cestou spolikal cca 4 deci na 700 km, což je hodně velká změna, může to být stylem jízdy? Cestou na slovensko průměrně 140, zpátky cca 120. Jinak po přidání plynu nic, koukal jsem jestli nejde dým a ne.
- petulak
Re: unik oleje
Tys dělal průměrně: 140???
To už můžeš na okruhy./závodit/
/víš,co to je průměr rychlosti????/
- pbjun
Re: unik oleje
Ty jo prumer 140? To jedine kdybys jel celou cestu po dalnici zadna dedina zadnej kamion, staci jeden prujezd dedinou a nahanis to klidne 100km po dalnici... A pokud si mel fakt takovy prumer tak se vubec nedivim ze to ten motor sezral - musel si jet v hodne vysokych otackach a pak motor olej obcas spapa
Re: unik oleje
Je to kompletně po dálnici, ale ano, možná jsem se nevyjádřil přesně, nepočítal jsem průměr. Každopádně cesta zpátky skoro bez úniku, cesta tam ano. Teď to nechám mechanikovi, ať se s tím popere, děkuji za rady.
- pbjun
Re: unik oleje
Tak u 1,6 neni moc moznosti, bud sehnat overeny motor - nemozne a nebo koupit polomotor ve fordu a udelat i hlavu a rovnou musis i rozvody a to uz je docela palba... ale taky jedine opravdu funkcni reseni...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Mondejo a 0 hostů
