Stránka 1 z 1
štartovanie,zdochýnanie motora, výpadok plynu
Napsal: 29.12.2011 22:00
od Crush2
Zdravím, chcem sa spýtať, ako mám štartovať svojho FORDA ?
je to diesel 2.0 TDCi ....136 konííí
ide o to, že pri otočení kľúčikom blikne kontrolka žhavenia na sekundu a to mám hneď
na to ako zhasne naštartovať ? lebo ona len blikne ...možno je to aj polsekunda,
alebo mám počkať dokým zhasnú aj ostatné kontrolky a potom to nakopnem...
lebo niekedy mi skapína motor, neviem prečo ...naštartujem ..chytí sa ....3 sekundy sa čudne trápi
a potom mi zdochne, na druhý krát keď naštartujem už chytí normálne.
a ďalšia vec ..zase mi vypadol plyn na diaľnici ...plynový pedál vôbec nereagoval .....išiel som na 6-ke rýchlosti ale 140 a zrazu výpadok plynuu ...stláčal som pedál a ništ ....tak som dal NEUTRAL
ale 4x stlačil rýchlo pedál až na doraz a zaradil 4- ku rýchlosť a chytil sa .......
díky za odpovede
Re: štartovanie,zdochýnanie motora, výpadok plynu
Napsal: 05.01.2012 08:56
od chudas
Myslím že to bude niečo s EGR ventilom alebo viac aj v tomto vlákne
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=29710
