Divne zvuky a rozsvicene kontrolky abs + protiprokluz.
Moderátor:foki
yahoood
Příspěvek od yahoood » 23.12.2011 12:12
Zdravim. Mam takovej nemilej problem. pred par dny me zaclo cosi chrcet v (asi) podvozku. Zni to jak kdybych za sebou tahal vyfuk nebo tak neco.. dela to jen pri jizde. A vcera se me este navic rozsvitily kontrolky ABS + protiprokluz. Muze me nekdo prosim poradit co by to mohlo byt? diky moc :)
Mimochodem mam Focus z roku 98 3dv 2,0 benzin.
Mondeo 2008 2.0 tdci 103kw Ghia
Re: Divne zvuky a rozsvicene kontrolky abs + protiprokluz.
Příspěvek od foki » 23.12.2011 21:09
typnul bych si vadne lozisko
yahoood
Příspěvek od yahoood » 24.12.2011 16:01
Myslis, ze se muze vadne lozisko projevit i tema kontrolkama? nevim zda je tam naka spojitost.. dik:)
Příspěvek od miki21 » 24.12.2011 16:28
čidlo ABS snímá kroužek,který je součástí ložiska(vepředu).Pokud došlo k jeho destrukci,tak nemá co snímat a vykazuje chybu.Zkontrolovat ložiska.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=11
Příště ,před založením nového tématu ,bych doporučil trochu HLEDAT , je tady toho opravdu hodně moc. :dih: :cooler:
yahoood
Příspěvek od yahoood » 24.12.2011 16:36
Diky za radu:) no neco jsem hledal, akorat jak rikas. je tu toho hrozne moc a to co jsem hledal jsem nenasel. :)
Příspěvek od foki » 24.12.2011 23:45
uz jsem to resil na zadku , tomu zacalo hucet lozisko pak zacalo chroupat a nakonec kdyz se rozsvitily kontrolky tak ho to donutilo do servisu ale to bylo docela pozde , protoze naboj mel takovou vuli ze obrousil cidlo vcetne cteciho krouzku .
