Stránka 1 z 2
Kolisa jas radia
Napsal: 27.11.2011 21:58
od FLA
Mam radio Sony MP3 6000 (2007) a jas radia nie je rovnaky ako jas na klime a palubovke. Nastartujem auto zapnem radio vsetko je ok no po chvilke jas na radiu klesne, a ked koleckom ktorym sa pridava/ubera jas pohnem tak sa jas radia zrovna s jasom klimy a palubovky a ta stale dookola
. Uz ma to zacina srat ale neviem co s tym. Pravdepodobne budem musiet radio vytiahnut a dotlacit daky kablik/konektor, je to tak?
Re: Kolisa jas radia
Napsal: 28.11.2011 12:09
od Yeshterr
Někde je blbej kontakt, zkusil jsi, když to pohasne tak na rádio/palubku vedle poklepat?
Napsal: 30.11.2011 08:40
od FLA
Vcera som to mobilom cvakol (sorry za kvalitu fotiek), zistil som ze aj ked prepinam z parkovaciek na stretavacky mi jas radia preblikne.
Tu je celkom dobre vidiet rozdiel v jase klimy a radia
Normalny stav ked pootocim tym koleckom na upravu jasu palubovky, potom sa ten jas na urcitu dobu zrovna
Napsal: 30.11.2011 10:06
od Yeshterr
Tam bude nějakej průšvih v tom ovladači světel, nevím jak je to u Fofo, ale u Mondea pokud zapneš světla, ztlumí se automaticky jas rádia. Na rádio to kolečko na ovládání podsvětlení palubky vliv nemá, poněvadš to ztlumovací kolečko je v podstatě potenciometr, který zmenšuje a zvětšuje napětí napájení žárovek. Kdežto displej rádia se ztlumuje jen pokud rozsvítíš světla tak tím současně na jeden pin u rádia přivedeš 12V, elektronika to vyhodnotí a jas padne na polovičku, aby rádio v noci neoslňovalo. Spíš mi to připadá, jako že rozsvítíš světla, rádio se hned neztlumí jak by mělo ale chytne to kontakt těch 12V až po chvíli a ty si toho všimneš. Nebo to pohasíná i s vypnutými světly? Mě tohle pohasínání displeje rádia štvalo, nemám SPDS, takže přes den s rozsvícenými světly nebylo na displeji nic vidět. Tak jsem rádio vytáhl, signálový kabel, co dává rádiu info o rozsvícení světel jsem odpojil a teď už to svítí i s rozsvícenými světly plnou intenzitou. A v noci to rozhodně neoslňuje, ten Soňák zase tolik nesvítí. Chtěl jsem to původně zapojit na světelný senzor, ale pokud nejezdíš se světly v pozici AUTO, tak je senzor pravděpodobně nefunkční, takže jsem to nechal tak. Více info jsem napsal zde, tak doufám, že Ti to pomůže. Můžeš ten vodič alespoň zkusmo odpojit a věřím, že to přestane
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=75
přibližně v půlce stránky
Napsal: 30.11.2011 10:12
od ZaQik
zkontroluj si konektor ovladace svetel (pin 9) a radia (pin A14) ...
Napsal: 30.11.2011 12:58
od Yeshterr
Tady vidíš, jak se dá jednoduchá věc napsat složitě
Napsal: 30.11.2011 13:13
od FLA
ZaQik píše:zkontroluj si konektor ovladace svetel (pin 9) a radia (pin A14) ...
Super uz len najst a zistit kde ich najdem
Napsal: 30.11.2011 13:32
od Adow
Že by konektor ovladače světel byl na ovladači světel a konektor rádia na rádiu???
Napsal: 30.11.2011 13:56
od Yeshterr
Napsal: 30.11.2011 16:29
od FLA
Adow píše:Že by konektor ovladače světel byl na ovladači světel a konektor rádia na rádiu???
sorry ale mal som namysli ktory je pin 9 a pin A14
Napsal: 30.11.2011 16:40
od Yeshterr
A já to taky nemyslel špatně, ale občas se na fóru člověk dostane do takový komický situace, že se nedá tomu nezasmát
Napsal: 30.11.2011 16:58
od FLA
No mne o tom nieco hovor
Napsal: 30.11.2011 20:02
od ZaQik
ovladac svetel - pin 9 - to najdes, jsou tam cisla a konektor jen jeden
radio:
Napsal: 01.12.2011 13:32
od FLA
Diky moc dobra vila
Napsal: 04.12.2011 18:51
od FLA
Dnes som skusal vybrat ovladac svetiel, zospodu som uvolnil skrutku a zacal jemne pacit von ten ramnik, aj to trosku povolilo ale akosi mi tam zavadzal samotny prepinac. Malo by to sit cele von ako suflik? T.z. ramik aj so samotnym ovladacom?
