C-Max 2006 - nefunkcni zadni ostrikovac - vyreseno
- uku
Zdravim,
od vcerejska mi nefunguje zadni ostrikovac - presneji motorek je slyset ale nic netece. Rano jsem nasel na vlhklo na prave u zadniho sloupku, takze predpokladam prasklou hadicku... Jak se k ni nejjednoduseji dostanu? (Dle Etzolda mi to prislo hodne komplikovane...)
Diky
Diky
Naposledy upravil(a) uku dne 04.12.2011 20:01, celkem upraveno 1 x.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Re: C-Max 2006 - nefunkcni zadni ostrikovac
vycvaknout zadni sloupek , lehce odtahnout stropnici a tam vede hadicka a je tam spoj .
- uku
myslis ten pravy zadni? z ktere strany mam zacit? kdyz jsem to zkusil smerem odzadu tak tam neco zacalo lupat a nevim jakou silou to demontovat a jestli tam nezavazi uchyceni pasu...
jj pravy zadni , ten kryt na pas je pridelany dvema torxy ale mam pocit ze ta hadicka je blíž k hrane , ale moc si to nepamatuju delal jsem to jen jednou anejsem si jisty jestli ten ramecek kolem pasu musel dolu .
- uku
diky za info, v mezicase se mi podarilo tu stropnici odtahnout ale nic jsem tam nevidel, takze to asi bude nad me schopnosti - a nez tam neco urvat tak mi asi nezbude nez navstivit nejaky servis...
vede na prave strane , ostrik je vpravo - z vika jde do kastle a pak je tam spojka na hadici ktera vede po stropnici dopredu . ten plast se sundava i pri vymene svetla . mozna to ale bude chtit sundat ten ramecek .
- uku
takze nakonec to byl ucpany ventil (nebo spojka) v podbehu pod nadrzkou - opraveno na pockani u Auto-Sindler
. (takze ta voda na zadni palubce byla z neceho jineho - uvidim, jestli se to bude opakovat...)
- uku
Re: C-Max 2006 - nefunkcni zadni ostrikovac - vyreseno
a jeste jeden dotaz -)
da se seridit uhel pod kterym je ostrikovano to sklo? Ppokud si predstavim smer striku jako rucicku na ciferniku, tak miri asi na 7 (nevim jak to lip popsat...)
v prednich je kulicka ale nevim jestli to je i v zadnim .
- uku
Re: C-max: pod jakym uhlem tryska zadni ostrikovac?
opravdu to nikdo nemůže vyzkoušet?
- FLA
Uhol sa neda zmenit ci nastavit.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
