Stránka 1 z 1
slabý štart
Napsal: 10.11.2011 11:01
od Killermama2323
Zdravím, stáva sa mi taká vec že ráno keď chcem naštartovať motor, poprípadne v noci a je chladno tak prvým otočením klúčika auto naštartuje a hneď zhasne. Až na druhý krát nabehne motor. Kde môže byť problém ? V baterke? ovplyňuje nejako štart aj zapnuté rádio, popr. zapnuté svetlá ? Ď
Mám FoFo I 1.8TDCI r.v. 2003
Re: slabý štart
Napsal: 10.11.2011 14:13
od martyG
Žhaviče si kontroloval?
Re: slabý štart
Napsal: 10.11.2011 15:21
od Killermama2323
martyG - niesom taký skúsený do motora. Čiže nie nekontroloval som ich. Neviem ani kde sa nachádzajú :oops: .
Re: slabý štart
Napsal: 11.11.2011 08:53
od martyG
No tak to je problém, tu by si mal začať. Treba dať dolu plastový kryt motoru a na hlave valcov ich budeš vidieť, sú prepojené červeným hrubým káblom. Ten treba dať dolu zo žhavičov a žhaviče pomocou kábliku z plusového kontaktu preskúšať. Ak káblik pri dotyku na závit žhaviča iskrí, mal by byť dobrý, ak nie nežhaví a treba ho vymeniť. Niekedy aj keď zhavič pri dotyku kábliku iskrí, nemusí byť ešte dobrý, môže mu žhaviť len špička a to nie je tiež dobre. Ak bývaš niekde blízko mňa, pozriem sa ti na to, ak nie, musíš niekoho nájsť v tvojom okolí.....
Re: slabý štart
Napsal: 11.11.2011 10:21
od Killermama2323
som z okolia NZ popr ešte v okolí NR by nebol problém ...ale asi sa nato pozrem nabuduci týždeň ...budem mať volno .. popr ak budú zlé, kolko stojí cca jeden žhavič a aké značky kupovať. Ď
Re: slabý štart
Napsal: 17.01.2012 09:15
od Killermama2323
tak, po výmene žhavičov kde fungovali iba dva, problém ako keby na pár dní prestal...avšak ako auto stálo dlhšiu dobu (2-3 dni) bez naštartovania prolbém sa objavil znovu. Neviem kde môže byť ešte chyba - žhaviče vymenené, baterka nabitá. Problém je v tom že keď chcem napr. ráno naštartovať tak mi niekedy preblikne kontrolka ABS, a potom asi na tretíkrát naštartuje. Poraďte čo by som mohol skontrolovať, kde môže byť chyba. ďakujem
Re: slabý štart
Napsal: 17.01.2012 17:30
od Standa.64
Motor ti po nastartování zhasne okamžitě, nebo po cca 10sekundách ? Příčin zhasínání může být víc,padání nafty nebo baterie už nemá potřebnou kapacitu.Mě se stává,že když už baterie není nic moc tak po nastartování mi po chvilce houpnou otáčky,někdy mi to i chcípne.
Re: slabý štart
Napsal: 31.01.2012 21:23
od jakub.sampon
prosim tě nahraj ten problém na mobil a nebo na digitální foták a postni to na youtube a hod sem link,určo ti ten tvuj problém vyřešíme rychleji,takhle je to jako hledat jehlu v kupce sena.....
EDIT// Nedělá ti to náhodou toto?
Kód: Vybrat vše
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=195&t=29867
Re: slabý štart
Napsal: 07.02.2012 13:45
od Killermama2323
To Jakub : no natočil som to neviem zo zvukom to je také všelijaké ale tak je to tak akurát počuť ..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EE4ntuadPr4[/youtube]
Môj tip: baterka alebo štartér ... :palec_dolu:
Re: slabý štart
Napsal: 08.02.2012 10:37
od piechnik
Nabi baterii .jarek
Re: slabý štart
Napsal: 08.02.2012 13:53
od abris
Buď pořád špatně žhaví (příčinou může být relé žhavení), baterka, startér.
Mimochodem, klidně nažhav i 2x - 3x za sebou než nastartuješ.
