ST 170 alternátor
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
RASpawn
ST 170 alternátor
Příspěvek od RASpawn » 02.11.2011 16:13
ahoj všem,
nevíte náhodou někdo, jestli je v ST 170tce stejný alternátor jako u nějakého jiného focuse? třeba jako u 1.8 benzínu?
mám totiž problém ten, že problikává osvětlení jak venku, tak uvnitř na budíkách a tak, je jedno, kolik má motor otáček, i na volnoběh problikává. po pár vteřinách na volnoběh motor škytne a rozsvítí se kontrolka dobíjení. když jsem měřil napětí na baterce, tak je tam 13.4, což je podle mého spodní hranice (baterii jsem pro jistotu dobíjel, je plně nabitá - stejně to problikává)
také je mi divné, že tam je poměrně slabá baterie - 52 ah, známej má focuse sice diesel (tušim 1.8), ale má 70tku, to je o dost větší.
děkuju za radu
Ford Focus ST 170 2002 - 3dv. imperial blue
pzi
Re: ST 170 alternátor
Příspěvek od pzi » 09.11.2011 09:31
Ty budíky ti problikávat budou dál, je to těma budíkama je tam plazma, ztlum kolečko osvětlení, nebude to dělat tak často. Alternátor by měl být jiný.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
RASpawn
Příspěvek od RASpawn » 11.11.2011 08:14
ahoj,
nemyslim si že by měli problikávat dál, když se opraví alternátor. rozsvítil jsem v garáži mlhovky a blikaj stejnou frekvencí jako budíky...na baterce to dává 13.5V, což je podle mne málo...
všechna podezření padají na alternátor, takže ho dávam do opravy.snad to nebude tak drahé
RASpawn
Příspěvek od RASpawn » 11.12.2011 13:15
tak konečně opraveno. byl špatný svazek kabelu, což zapříčinilo nestabilní kontakt mezi alternátorem a řídicí jednotkou, alternátor si následně dělal co chtěl - přebíjel nebo nedobíjel, proto to problikávání.
nyní je vše v pořádku, aspon že tak....
Příspěvek od foki » 11.12.2011 18:38
predpokladam modrej kabel .
Zpět na „Motory“
