STK + ME - jak zjistuji data z auta?
Moderátor:foki
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 15.10.2011 08:55
Ahoj, byl sem ted s mondiskem na STK. Na stanici Mereni emisi (ME) se mi napichnul na baterku, vzadu dal sondu do vyfuku a do auta povesil na dvere nejakou krabicku a uz to jelo (vse Ok). Ale zarazilo me, ze mu merici PC ukazovalo otacky, teplotu motoru, zavady z RJ. Kdyby se pripojil na OBD II, tak to chapu, ale on podle me nikam zadnej kabel nepripojoval, ze by melo mondeo nejaky bezdratovy prenos pro tyhle ucely?
ACEMajky
Minulost:
davemomo
Re: STK + ME - jak zjistuji data z auta?
Příspěvek od davemomo » 15.10.2011 13:32
tyjo to sem nevěděl, jesi to z tý baterky nesnímá volty a podle toho to odhaduje otáčky (dobíjení od altíku) ale to se mi zdá jako píčovina :D , to by bylo sci-fi jako hovado :D
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 15.10.2011 15:32
Otáčky by to z napětí resp. ani ne tak z napětí, jako ze zvlnění napětí (je tam arřídavé napětí, 3f usměrňovač a i když to baterka vyhladí, nějaký zvlnění v řádu mV tam asi bude) mohlo poznat, ale byly by to otáčky alternátoru, to je údaj k ničemu, když neví, jakej je převod mezi motorem a řemenicí alternátoru ;) Na ME na to maj nějakou sondu, která to pozná snad z vibrací motoru.
ACEMajky: proč ses nezeptal toho chlápka na STK/ME? Ten by ti to řek nejlíp, určitě líp než když tady budeme věštit z křišťálový koule ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 17.10.2011 08:09
Protoze ten technik byl takovej nejakej divnej..
ACEMajky
Minulost:
davemomo
Příspěvek od davemomo » 18.10.2011 18:31
byl gej co :D
Tormen
Příspěvek od Tormen » 18.10.2011 20:55
Z baterie se opravdu dají změřit otáčky! Jen nastaví kolik máte válců!
Ono to podle Altíku pozná špičky a podle toho to zjišťujou. Nebude to asi 100%! Ale na jejich funkci to stačí.
Proto taky rozsvící světla, aby bylo zatížení co největší Altík musel co nejvíc makat.
Jinak dokonce na webu je návod, jak podle impulzů z altíku měřit výkon motoru...:-)
Malý schéma, zařadit 3ku a jet proti kopci. A udělá to v PC krásnej graf... to jsem nehápal, ale funguje to. Jako, že to něco měří, ne že bych věřil 100% naměřeným hodnotám.
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
davemomo
Příspěvek od davemomo » 18.10.2011 21:31
takze moje dedukce byla spravna :hhura: vono by to mohlo bejt asi i docela presny, ale muselo by se to na kazdym aute zvlast kalibrovat
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 18.10.2011 22:33
No xenony mam pocit nerozsvecel (mel sem to preply na SPDS, aby mi to v tech halach neblikalo jak u blbejch....
A jak zjistil teplotu chladici kapaliny .- no za 2 roky se optam....
Jinak na escortu sem mel napichlej otackomer na altik, jen na volnobeh mi to ukazovalo asi ot, tak mi kamos udelal delic a stahlo se to na real a fachcilo to OK (jednou sem jel a vedle nas na louce svhnul blesk a otackomer vyletel na max) - ufooooo :)
ACEMajky
Minulost:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 19.10.2011 06:35
Byl připojenej na OBD
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 19.10.2011 10:11
Dekliku,ale jak? na konektor v aute (pod volantem) se nenapojoval-to bych si vsiml-zas tak jednoduse se tam nenapichnes (bez ohnuti a kouknuti na konektor)
ACEMajky
Minulost:
