Focus 1 - divne chovanie auto klimy
Napsal: 12.10.2011 14:03
Mam jednu otazocku - digi klima:
Cca pol roka dozadu:
idem si z domu do BA 90% dialnica, auto sa v pohode zohreje, zakuri, ventilator bezi ako ma, ale po cca 50 - 60 km proste prestane kurit, popr. sa zrychli prudenie vzduchu, ale s teplotou ani otackami som nehybal.
Ak nastavim kurenie na max, citim teply/horuci vzduch popr. ak nastavim aj otacky na max.
Podobne s prudenim vzduchu, proste mam na minime, ale aj tak fuka ako keby je na 1/3 vykonu, pritom sem - tam pomoze nastavenie na max a znovu na minimum a uz zase fuka tak ako ma.
Pripadne neviem preco sem tam mi po starte zacne fukat naplne otacky, pritom je klima vypnuta a po zapnuti, zmene rychlosti fukania vzduchu a vypnuti sa zastavi.
Precistil som senzor teploty, popozeral kable ale neviem kde este hladat chybu..
p.s. robi to s pravidelnou nepravidelnostou, proste ako sa mu zachce..
Tak a vcera a dnes znovu.
Idem po dialnici domov / rano do prace a zase to iste.
Vybehnem z domu, po 7 km auto normalne zohriate, kuri - teplota na 22, ventilator na minimum (digi klima).
Po cca 30 - 40 km bum, otacky ventilatora sa mierne zvysia ale fuka studeny vzduch.
Po nastaveni teploty na maximum (Hi) zacne auto znovu kurit jak salene - tak ako ma, ale po znizeni teploty znovu na 24 - 22 zase fuka studeny vzduch.
A nie nemam nastavenu teplotu na auto.
+ neviem preco ked som zastavil pre Ba v kolone a znovu sa pohol na 1 tak mi auto dymilo na modro :/ po vypnuti kurenia (uplne) zase v pohode.
Pls help
Pls help
