Studený start focus 06 1,6
Moderátor:foki
magistr
Příspěvek od magistr » 11.10.2011 11:28
Potřeboval bych poradit, mam Focus 2006 1,6 a při studeném startu min. po 8 hodinách mi otáčky vylezou na 800 pak začnou lítat na 1200 pak dolu na 600 a bud motor chcípne nebo vyletí i na 2500.
Dělá to nepravidelně v teple i v zimě.
Druhý start je vždy v pořádku.
Několikrát v servise a nic.
Děkuji za případné rady.
Re: Studený start focus 06 1,6
Příspěvek od foki » 11.10.2011 22:16
servis ford ? nebo nejaky garaznik ?
magistr
Příspěvek od magistr » 11.10.2011 22:23
Autorizovany. Několikrát na diagnostice a nic.
Příspěvek od foki » 12.10.2011 11:01
smazat naucene hodnoty a prehrat jednotku ?
magistr
Příspěvek od magistr » 12.10.2011 11:22
Přehrál mi to na novější soft - žádná změna.
Vyměnil svičky a pročistil jednu klapku že tam naměřil menší napětí. (tak mi to řekl mechanik). Žádné chyby to na diagnostice neukázalo byla provedena už 4x.
Příspěvek od foki » 20.11.2012 23:41
smazal naucene hodnoty ?
magistr
Příspěvek od magistr » 21.11.2012 14:07
Říkal že jo. Letos mi to na jaře a v létě nedělalo a asi před 3 měsícema to začlo znova.
Kdyz jsem s tím byl jinde tak mi řekli že jsou to neodstranitelne závady o kterých ford ví.
