výměna brzd. destiček nazadních kolech - disk.brzdy, FOFO 03
JK
Příspěvek od JK » 12.01.2007 18:46
Průzkumem "spodní části" FOFA jsem zjistil nutnou brzkou výměnu brzd. destiček na kotoučových brzdách mého Fofíka, model 2003 -sedan 1,6, prosím zkušenější o radu: pustit se do toho sám?, nebo za drahý peníz navštívit servis? Jsou k tomu nutné nějaké speciální néstroje? - stahováky apod? , případně dopuručte technologický postup / nemusí to začínat už od sundání kola /. Budu muset taky trochu "líznout " disky - mírně drážkované ,dá se to rozebrat bez hrubého násilí? Jaký typ destiček doporučujete ? Díky všem za odpověďi. JK
David 1
Příspěvek od David 1 » 13.01.2007 10:14
Dělal jsem výměnu zadních destiček asi před měsícem.Kotouče jsem měl taky drážkované,ale kupoval jsem nové.Výměnu určitě zmákneš,ale to
líznutí kotouču bych sám nedělal.Měli by mít nějakou tlouštˇku,atˇje nemáš jak žiletky.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
pelen
Příspěvek od pelen » 13.01.2007 10:40
to JK:
Minimalni tloustka kotoucu je 20 mm.
Prislusny navod mam pro tebe nachystany, ale nemam tvou e-adresu. :cry:
David 1
Příspěvek od David 1 » 13.01.2007 11:44
Já jsem pochopil,že chce měnit zadní desky.Tam bude ta míra asi menší.
zelená met.
pelen
Příspěvek od pelen » 13.01.2007 12:03
Davidcalek píše:Já jsem pochopil,že chce měnit zadní desky.Tam bude ta míra asi menší.
Mas pravdu, tloustka brzdovych kotoucu novy/minimalni:
predni 22/20 mm
zadni 10/8 mm
David 1
Příspěvek od David 1 » 13.01.2007 12:08
Nový 10.špatný 8.To není nic moc.Na to co to stojí mohlo být větší rozmezí.
zelená met.
Obake
Příspěvek od Obake » 13.01.2007 18:20
zase tak moc drahý to není :wink: pořídil jsem oba kotouče i s destičkama za 2200,- CZK a je to v pohodě 8)
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
panjo
Brzdy
Příspěvek od panjo » 27.01.2007 18:38
Mám dotaz ještě na JK, co tu pokládal první otázku- v kolika km najetých na tvém voze, ev. pro ostatní na vašem voze, toto měníte? Upřesním- míry opotřebení znám, jen mě zajímá kolik jste najeli na originál. Jaký používáte značky kotoučů a destiček vhodných pro výměnu na Focuse kombi? panjo
Ford Focus 1.6 16V 74kW kombi 02
pelen
Příspěvek od pelen » 27.01.2007 18:49
Ja jsem menil predni kotouce pri cca 120000km. Vzadu mam bubny.
herizn
Příspěvek od herizn » 27.01.2007 22:20
Stočení kotouču není nějak zvlášť velký problem pro normálního soustružníka(pokud je tedy co ještě na něm brát)pokud né,tak koupit nové.Chce to jen zatočit malý přípravek,kotouče na dosedací ploše očistit(perfektně) a na jedno upnutí stáhnout.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
villli
Příspěvek od villli » 28.01.2007 19:58
Nikdy som kotúče netočil jeden nám preskol na Pajere a tu paseku som daval do kopy 2 mesiace.
U tych zadnych brzd bacha, valčeky sa pri zatláčaní musia otáčať ináč zničíš mechanizmus ručnej brzdy.
Ford Focus Combi TDCI 74KW 03/2003
JK
oprava zadních kotouč. brzd FOFO
Příspěvek od JK » 07.02.2007 20:52
Zdravím po delší odmlce vechny fokusáky. Sděluji ,že jsem úspěšně zvládl opravu zad. kot. brzd na FOFU- /především díky Pelenovi - poskytl email.ná- vod jak na to./ Zjištěno: na levé straně přidřený letmo uložený třmen, destička skoro bez feroda, pravá strana vcelku dobrá, vše rozebráno vyčistěno, jemně namazány letmé čepy, kotouče jemně stočeny na 8,5mm,. Musel jsem si však vyrobit spec. "přitlačovák" /viz . obrázky ve fotogalerii-ji- nak pošlu emailem výkres. jednoduchá výroba - nutný soustruh/. Koupeny nové destičky REMSA, BPM 0693 00, ATEST 8 SD 1813 za 690 kč/celá sada. Ujeto od výměny cca 150 km zatím bez závad , doufám že to tak bude i nadále. Teď mám ujeto cca 95000 km /to je pro PANJO juniora/. Ale mám dotaz: je nutný katalyzátor ? /vím, že je nutný na emisích/, zjistil jsem že je vykuchaný /po dotaze u prodejce mi bylo sděleno, že to asi při STK po dovoze z ciziny/ mám na mysli činnost motoru, spotřebu, motor ZETEC SE- benzin, 1,6, 16 V. Dík všem za spolupráci a odpovědi. Všecky zdraví JK.
JK
Výkres + foto "přitlačováku" - zad. kotouč.brzdy
Příspěvek od JK » 07.02.2007 21:05
Omlouvám se všem , že jem v předchozím příspěvku podal mylné informace, že výkres + foto bude ve fotogalerii- nemůžu se do ní dostat. Poraďte jak uveřejnit obrázky pro případné zájemce, jsem na to laik. Díky. JK
