Dotazy ohledně C-maxe
Moderátor:foki
vorechj
Příspěvek od vorechj » 29.08.2011 09:37
Ahoj lidi,
nedávno jsem si pořídil C-maxe a potřeboval bych se zeptat na pár věcí.
Po sepnutí klíčku jak se rozsvítí palubní počítač, tak nepříjemně bzučí. Je to docela nepříjemné. Takže nevím jestli je to normální a má to tak být, ale troufám si, že nikoliv. A dále bych potřeboval vědět jak vypadají a popřípadě kde sehnat takové ty "klíče" na vyndání rádia. To mám takovéto hranaté CD6000 (viz. zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=27033). Doufám, že nebudu muset do forda. Děkuji všem za rady.
Ford C-max 1.8TDCi 2008 GHIA
spanel
Re: Dotazy ohledně C-maxe
Příspěvek od spanel » 06.09.2011 07:49
Co se týká bzučení po zapnutí klíčku, tak něco bude tady ve fórech, tak pohledej. Jinak vidličky (je potřeba 2 sady) lze zakoupit například :
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... utoradia-4
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 06.09.2011 07:57
Na to rádio stačí i dva kuchyňské nože (já použil nůž-rybička) a něco tenkého, třeba kreditku na vysunutí. Stačí s tím nožem opatrně v té díře kvedlat a zjistit tu správnou polohu a jak chytneš ten správný grif, tak pak budeš rádio tahat z palubovky jak králíky z klobouku. Mně to napoprvé trvalo asi 1/4 hodiny
spanel
Příspěvek od spanel » 06.09.2011 08:56
No, byl bych opatrný, protože ten mechanismus je z poměrně tenkých plíšků a nevědět jakou silou, kam a směr může skončit poškozením jak těch plíšků, tak plastů kolem těch škvírek a ty jsou fakt dost těsné. Navíc vidličky mají zářez, pomocí kterého se rádio vytahuje a nemusí se páčit někde z boku, což opět může vést k poškození.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 06.09.2011 09:15
Jasně, proto píšu, že se to musí dělat opatrně, ale jak se na to příjde, tak už je to s vhodným nožíkem pohoda. A navíc když je někdo nešika, tak je třeba schopnej si to podřít i s tím originálním inštrumentem :-)
spanel
Příspěvek od spanel » 06.09.2011 11:41
Nejvhodnějším nožíkem jsou tedy ty vidličky, protože pojem vhodný nožík je příliš široký. :D
Ono pokazit něco neodbornou manipulací díky provizornímu "nářadí", to je hned, ale pak se bušit do hlavy, že jsem si něco rozbil a tím poruchu ještě zhoršil není dobré pro duševní zdraví a v tomto případě je to o to horší, že hrozí poškození zjevně viditelné.
Naposledy upravil(a) spanel dne 07.09.2011 12:31, celkem upraveno 1 x.
vorechj
Příspěvek od vorechj » 07.09.2011 09:32
Zatím děkuji za rady a pokusím se ho vyndat "vhodným nožíkem" :)
vorechj
Příspěvek od vorechj » 17.10.2011 13:15
Zdravím,
poslední dobou pozoruji, že když mám studené auto, tak mi jde ztuha řadit stupeň 1 a 2, po ohřátí to jde lépe. Tak se chci zeptat zda by to nemohl způsobovat například převodový olej. Případně jaký olej s jakou specifikací použít a kolik. Nějak se mi to nepodařilo dohledat.
Nebo jestli někdo má i jiný názor co by to mohlo způsobovat. Děkuji všem za ochotu a rady.
