Zacukani nad 2000rpm
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 28.08.2011 20:17
Ahoj,
uz od novoty pozoruji ze po pridani u studeneho i tepleho motoru (ne vzdy) se motor po prekroceni cca 2000 rpm jakoby zacuka, ne tak ze by nepalil nejaky valec, spis jakoby trochu poklesl vykon na par milisekund. Po shlednuti vykonove krivky to primo odpovida tomu shodu nad 2000rpm. Nekdo rekne ze jsem hnidopich, ale proste v tom spektru se mi ten vykon nezda byt uplne plynuly. Setkali jste se s timto?
mmch s prestavbou an LPG to nema nic spolecneho, delalo to predtim i potom.
Premyslim jak moc znatelne se domahat reklamace, nebo pripadne se na to vykaslat.
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Anduril
Re: Zacukani nad 2000rpm
Příspěvek od Anduril » 28.08.2011 20:18
Normalka, dela mi to taky, i brachovi na jeho, pokud si pamatuju. Zvykl jsem si :)
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 28.08.2011 20:23
tyjo, me to nekdy uplne dokaze vytocit ... zvlast kdyz od nas vyjizdim primo do kopce a pekne na dva, zacuka to, pak preradit na tri, primo to padne tam kde to cuka, takze znova cuk cuk cuk a uz jsem na kopci, kde to 4ka a 5ka vyhladi ... Zlate DOHC ze sierry
Jeste nekomu to dela?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.08.2011 20:38
Tak jako nevim, jak ti to cuka, ale nejaky brutal to neni. Jen pri akceleraci proste citim takove zavahani, jemne zacukani, nic vic :)
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 28.08.2011 20:41
jj to bude presne ono ... :-)
no ja vim ze jsi odchovany na jinych autech, ale ja na tohle u Forda zvykly nejsem :-D :nazdravi:
Evad
lehké cukání motoru
Příspěvek od Evad » 03.05.2014 00:30
Zdravím, hledal jsem mezi ostatními příspěvky a tak na 90% odpovídá tento příspěvek mému "problému".
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=28354
nevíte někdo jestli je to opravdu normální, navíc pozoruju, že mi to dělá kolem 2000 rpm je na 3. rychlostním stupni....
Sloučeno. lucky.jack
Jelo
Příspěvek od Jelo » 30.05.2014 16:31
Cuká mi to tiež na trojku do kopca...1.6 74kw, tankujem rok na jednej benz.stanici, idem vyskúšať iny benzin...
Focus II 1.6, 74 KW
zahri
Příspěvek od zahri » 04.06.2014 10:17
Mam to obdobne, 1.6b 74kW ..mam pripravene nove kable k svieckam a uvidime.. zjavne je to rozsirenejsi problem nez som si myslel.. ak mi pomoze vymena kablov tak dam vediet
Aktualne vozitko:
bicykel
Ex vozitka:
Ford Mondeo Trend r.v.2009 - Mrazik
Ford Focus ST r.v.2007 - ForeST
Ford Focus TREND-X 1,6b 74Kw r.v.2006 - Galeria: Fifik ala zahri
shaggy
Příspěvek od shaggy » 04.06.2014 17:24
Mne cukalo tiez, hlavne na 2 a 3ke medzi 1800-2200 ot.
Dal som nove kable NGK a uz tyzden bez cuku...
Je:
Kia Ceed SW 1.5TGDI GT-Line
Bolo:
Mondeo IV 2.0 16v Liftback
Focus II 1.6 16v Sedan
mlca
Příspěvek od mlca » 02.08.2014 15:54
Dneska a včera se mi to stalo též :/ docela mě to straší, jakoby autu docházela šťáva :(
habosek
Příspěvek od habosek » 06.08.2014 19:56
Mi to taky lehce cuká mezi 1800 - 2200 ot/min a vyměnil jsem zapalovací kabely za nové NGK a cuká to stejně, takže kabely to není. Zkusím ještě vyměnit svíčky a pak zbývá ještě zapalovací cívka.
Focus II kombi, 2010, 1,6 Ti-VCT
Pittbul
Příspěvek od Pittbul » 08.08.2014 22:31
............nebo taky jeste jedna (pripadne čtyři) lambda sondy
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
ATB
Příspěvek od ATB » 29.08.2014 13:56
Mně v tomto případě pomohlo vyčistit škrtící klapku. Vůbec jsem to s tím nespojoval, jen jsem se zde dočetl, že je to nenáročná operace, což je a tak jsem byl jen zvědavej jak na tom po cca 90tis. je. Zasr*** byla solidně. Též mi auto nepříjemně cukalo. Svíčky jsem měnil rovnou při koupi, takže jsem se chystal ještě na kabely a cívku. Teď už nemusím. Od té doby ani škubnutí. (1,6 74KW, 2008)
Ford Focus Combi 1.6 16V 74 KW SHDA, 2008
/sm/
Příspěvek od /sm/ » 03.09.2014 19:18
Zdravím, potkávali jsme se již na ford sierra srazech. Sirka odešla do věčných lovišť, tak jsme koupili FFII 1,6 Ti-VCT a s cukáíním se taktéž potýkám - podařilo se ti cukání odstranit?
el_Barto píše:Ahoj,
Mondeo 2.2 TDCi Ghia, 06/2006
Nawigator95
Příspěvek od Nawigator95 » 08.10.2014 21:39
Tak auto mi taky cukalo(skubalo) v malych otackach - do 2000 rpm, koukl sem na svicky(NGK) - velkej odtrh - tak sem je sklepl na cca 1,3 mm a ono to prestalo. Nevim jak vam, ale me to pomohlo :)
