Nefunkční zadní stěrač - demontáž motorku
mildak
Zdravím, zničeho nic mi přestal fungovat zadní stěrač na Mondeu kombi 2003. Bohužel se mi nepodařilo ani demontovat tapecírung zadních dveří. Jsou tam jenom dva šroubky a po jejich vyšroubování drží tapec stejně jako před tím. Chtěl jsem začít prověřením motorku, protože se mi zdál nejsnáze přístupný. Máte někdo tip na ten tapec, případně na nefunkčnost zadního stěrače ? Díky
- Dr.Romca
Re: Nefunkční zadní stěrač - demontáž motorku
Zdarec, jestli je ten tapec stejnej jako u HB, což asi bude, tak drží jen na svorkách - jo to celý jen nacvakaný...tak táhni
mildak
OK. Bylo to přesně tak, stačilo pořádně zabrat. Teď bych chtěl vědět, jestli někdo nemáte zkušenost s tím motorkem stěrače. Elektrika tam jde, ale stěrač nejede. Je to celé jeden plastový blok, ale vypadá rozebiratelně. Má cenu ho rozdělávat a snažit se na něco přijít, nebo mám rovnou shánět nový ?
- Dr.Romca
zkusil bych vrakáč - z nějakého novějšího auta - ale vezmi si to s sebou ať můžeš porovnat... je možné, že novější auto to bude mít nějak jiné...
A pokud neuspěješ, zkusit rozebrat, ale pokud nejsi od fochu, tak na tom stejnak houby poznáš...
Nebo se ti můžu mrknout do microcatu co za to u forda, ale bude to asi dost
- wjillm
Taky mi nefungoval, já už to tak koupil. Jak jsem ho dával na omrknutí do servisu po koupi, tak jsem ji řekl, ať se na to podívaj.
Koukli na to a diagnoza - že je jen zatuhlý, tak ho "nějak" rozhýbali a od té doby funguje, jak má.
Příčina - prý tím těsněním okolo stěrače (kombi) zatéká voda a ta to způsobuje - údajně slabina Mondea, prý se to může stát i u předních
Možná je to i tvůj případ, ale nevím, jak to rozhýbávali..
Bylo: Ford Mondeo, 2.2 TDCI, r.v. 2006 (114/155), výbava Titatium Galerie
Je: : F. Mondeo - Inkousťák, 2.2 TDCI, r.v. 2006, Ghia, kombi (TZ, N1 přepážka,..)
Spotřeba FORD Mondeo III Combi 2.2 TDCI 114 kW / 155 HP
Spotřeba FORD Mondeo III Combi 2.2 TDCI 114 kW / 155 HPKdo je online
