Prehrievanie motora.
- favo222
Zdravím vás. Poraďte, pri bežných rýchlostiach motor stíha pekne dochladzovať. Ale pri jazde po dialnici sa ručička teploty dostane skoro až do červeného políčka. Vody mám dosť. Je vadný termostat? Alebo nejaké čidlo?A auto nekúri. Stále ide studený vzduch. Neskúšal som po jazde chytať hadice do chladiča, či sú teplé. Proste tak laicky skúste povedať, kde je chyba. Ďakujem. FF 1,8 tdci, 85kw, 2002.
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
Re: Prehrievanie motora.
muze to byt vodni pumpa pri normalni jizde se to staci chladit a pri zatahu to nestiha .
