Občas nefunkční klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
jaran9
Příspěvek od jaran9 » 13.07.2011 22:31
Ciao...
mám problém s klimatizací, který se projevuje tak, že to i po dvou návštěvách v servisu není opravený.
Nastartuju auto, klimatizace vychladí na požadovanou teplotu a v momentu, kdy snižuje výkon - měla by foukat už méně, vypne se a dovnitř foukne hnusný vlhký vzduch. Když se následně sníží teloplota i na "Low" klima už se nezapne... je potřeba vypnout a nechat par minut a pak znovu zapnout...
V servisu (Charouz, Praha) mi tvrdí, že vše proměřili a žádná závada se neprojevila. Mluví buď u špatné spojce nebo jakémsi ventilu...
Nemáte s tím někdo zkušenost? Po pravdě nevím kam to odvést, aby mi to dal někdo do kupy...
díky, jaran
Ford Focus ST 2.5T, 3 dv., orange electric
spanel
Re: Občas nefunkční klimatizace
Příspěvek od spanel » 14.07.2011 07:04
Zajeď si do specializovaného servisu na autoklimatizace. Ti s tím mají větší zkušenosti, než jen doplnit a vyčistit klimu a vyměnit filtr.
jaran9
Příspěvek od jaran9 » 14.07.2011 09:26
spanel píše:Zajeď si do specializovaného servisu na autoklimatizace. Ti s tím mají větší zkušenosti, než jen doplnit a vyčistit klimu a vyměnit filtr.
Díky za tip, doporučil by si někoho?
Díky, jaran
spanel
Příspěvek od spanel » 14.07.2011 09:48
VyGoogluj si něco ve svém okolí a zastav se u nich, skoukni jak to u nich vypadá a nezávazně o problému pohovoř. Pokud tam bude binec, nebo uslyšíš řeči to by mohlo být to a nebo taky ono, a to je těžký to takhle posoudit tak opatrně. Kdo tomu rozumí, a klima naní až tak moc složitá, tak by měl podle příznaků identifikovat problém na 99% hned a navrhnout řešení a cenu.
