Stránka 1 z 1
FoFo1 - náhrada za CD changer (ne xcarlink!)
Napsal: 11.06.2011 13:26
od ozzik
Přihledání náhrady za CD changer jsem povětšinou nacházel pouze xcarlink (
http://bit.ly/ltEmMU) či podobný produkt pouze s USB (
http://bit.ly/l9IIT2). Všechno nad 2200Kč, což se mi za takovou vychytávku zdá moc.
Poslední dobou se ale začíná objevovat i další trošku levnější krabička (
http://bit.ly/ljEdsC) za 1393Kč, což už se mi zdá dobrý. Tak jsem ji objednal, a mužu říct že funguje skvěle. Sice tagy z toho člověk nedostane, ale to tušim neumí pro FoFo I žádná. Výhoda umí to i karty SDHC který se daj pořídit 4GB za 149Kč. Tak kdyby někdo sháněl náhradu, tak stačí za přijatelný peníz koupit toto.
Re: FoFo1 - náhrada za CD charger (ne xcarlink!)
Napsal: 11.06.2011 14:00
od ZonixX
tak to vypada vic nez zajimave
akorat nemaji nikde napsano, jaky nejvetsi USB klic resp. max.kapacitu karty muzu pouzit
...dotaz: je pravda, ze ten prevadec dokaze pracovat maximalne se 6 adresari?
Napsal: 11.06.2011 15:33
od ozzik
Tak maximální kapacita je dle návodu 16GB ale doporučují do 8GB.
Omezení na 6CD tam je. Zkoušel jsem složky CD6-12 sice na ně nelze přímo najet, ale po přehrání poslední písničky z CD6 to skočí na CD7 apod, jen je to asi nepohodlný. Mě těch 6 složek stačí, je to 600 písniček a při 5MB na písničku to dá 3GB na což právě stačí ta mnou zmiňovaná 4GB karta. Vybírání skladeb probíhá rychle, tak neni problem během chvíle si tam dát například padesátou písničku nebo v rádiu nastavit náhodné přehrávaní a je vyřešeno.
EDIT: Tak ten přehrávač umí až CD99, jen problém je spíše v rádiu. Já mám Ford 5000, ten zvládá max. 6CD, pokud by 6000 uměla víc, tak přehrávač to zvládne. (dle návodu)
Napsal: 11.06.2011 16:28
od spachal
Dik za info a jen mala poznamka, pokud budes hledat "CD changer", najdes vysledku asi i vice :] ..
Re: FoFo1 - náhrada za CD changer (ne xcarlink!)
Napsal: 11.06.2011 16:47
od ozzik
No vidíš, prostě já se to slovo naučil špatně, tak ho stále tak používám, dík za opravu. CD nabíječku jsem doopravdy nemyslel
Napsal: 19.09.2011 22:30
od tmx
Napsal: 08.10.2011 17:11
od JaLoMe
Nabízím náhradu plně funkční ve 100% stavu, takřka nepoužívaný interface
http://auto.bazos.cz/inzerat/11782100/I ... 6000CD.php
Interface podporuje iPod, USB, Mini USB, BT, má v sobě čtečku SDHC, která obslouží kapacitu SDHC 4GB a výše.
Podporuje MP3, které mohou mít až 320 Kbps – bitrate.
Na SDHC je potřeba vytvořit adresáře CD01, CD02 až CD06 a v každém adresáři může být maximálně 99 písniček řazených dle vaší volby 01 – Název písničky, 02 – Název písničky, atd. až do 99 – Název písničky.
Po jednotlivých adresářích se prochází předvolbou 1až 6 a nebo pod volantem tlačítkem MODE, jednotlivé skladby volíme tlačítkem na panelu nebo pod volantem SEEK. Rádio si pamatuje ve kterém místě skončil přehráváni při vypnutí.
Napsal: 08.10.2011 17:14
od JaLoMe
ZonixX píše:tak to vypada vic nez zajimave
Do každého adresáře můžeš nahrát 99 skladeb. Myslím, že to by Ti mělo bohatě stačit, takovou kapacitu 99x6 neobslouží ani CD Changer.
Napsal: 16.11.2011 18:08
od Bullitt
Já jsem nedávno k rádiu Ford 6000 pořídil tento USB/SD adaptér místo CD měniče:
http://en.yatour.net/shop/?type=detail&id=46
Kupoval jsem z e-bay a vyšlo to i s poštou z Německa na 1500Kč, což byla asi tak hraniční cena, co jsem chtěl za takový adaptér dát. Nechtěl jsem měnit rádio za nějaké už s podporou MP3, i když cenově bych na tom byl asi tak stejně, takže tohle bylo řešení pro mě.
Zatím jsem spokojený, funguje jak má, funkce jako podobná zařízení na trhu - rádio umí jen 6CD, takže adresáře CD01 - CD06(záleží na rádiu, sám adaptér by uměl 99 CD), v každém adresáři až 99 mp3. Vstupy 3,5mm jack(AUX in), USB(dá 0,5A, takže utáhne i některé disky) nebo SD, obojí max. 32GB. V reálu bude zřejmě stačit 8GB médium(i pro 320kbit mp3), vzhledem k limitu počtu skladeb.
