Stránka 1 z 4
převleky vozidel - FOLIOVÁNÍ
Napsal: 20.05.2011 10:50
od Miri
už jsme se o tom v pár vláknech bavili, tak pro ty co zajímá tato krásná činnost zakládám toto vlákno.
Dnes vyšel článek na iDnes (trochu reklamní, trochu tuzing) ale je tam pár zajímavých pasáží:
http://auto.idnes.cz/koho-nebavi-barva- ... tomoto_fdv
Re: převleky vozidel - FOLIOVÁNÍ
Napsal: 20.05.2011 10:57
od Zdwora
Ja na foliich nevidim nic spatnyho, naopak
To ze je nekdo dost blbej na to aby mel cely auto zlaty nebo zrcadlovy, to neni diky foliim, vzdyt on by si vymyslel sejne tuzingovej celolak
Takova cerna matna se mi fakt libi, ale vzhledem k tomu ze uz sem ji videl i na fabii, tak jeji prestiz tak nejak upada
Napsal: 20.05.2011 11:01
od Klvys
neudelal bych si to ale treba strechu bych tim bral ale kdyz jsem se na to ptal 1m2 stoji asik 1500 karbonova folie tak jsem se na to vykaslal
Napsal: 20.05.2011 12:03
od Nicco
Pred mesiacom to bolo na slevomate myslim za 2500czk
Napsal: 20.05.2011 12:38
od Miri
také jsem příznivcem foliování (poznámku tuzing jsem směřoval k té zlaté, ne k článku). S malými jednoduchými díly je to pohodička, ale vrhnout se na větší části by chtělo trochu zkušeností, nebo hodně folie na zkoušení a učení se.
Třeba se s Fugasem domluvíme, když chce tu střechu.
Napsal: 20.05.2011 15:20
od Giggo
Ve firmě, kdy mi minulej víkend dělali tonování skel dělaj i polepy folií na auta. Měli tam nádhernej Marcedes udělanej foliema a byla to parádní práce. Mít na to, asi si taky něco nechám vymyslet. Jinak sem tam viděl na Escortu haupnu udělanou černou karbonovou folií a cena by vyšla na 3500 což v dusledku není tak hrozný a vypadalo to parádně. I když zrovna ta haupna si myslím, že bude jeden ze snažších dílů a takovej foliář jako Miri by to dal
Napsal: 20.05.2011 16:37
od Miri
no upřímně, říkal jsem si několikrát, že na tom nemůže být nic složitého, ale jde o to to vyzkoušet v praxi. Pokud se použije kvalitní 3M folie, tak to musí být radost s tím pracovat. Spíš vidím problém v přípravě povrchu, jelikož je nežádoucí sebemenší smítko.
Napsal: 20.05.2011 16:54
od Giggo
Tak očištění bude asi velmi podobný přípravě na detailing. Omejt šampony, clay a můžeš se do toho pustit. Za problém bych považoval místa jako sloupky a přechody jednotlivejch dílů karoserie. Bude to hodně piplačka a hlavně aby to drželo.
Co se těma foliema dá vymyslet je skutečně úžasný, hlavně se mi lbíí jednoduchá variabilita. Nelíbí se mi, tak to sundám a vyřeším jinak
A teď v létě auto je tak rozpálený, že by to přilnulo "samo"
Napsal: 20.05.2011 20:08
od Miguelicek
Myslím, že Devilstorm má k tématu co říct...
Napsal: 20.05.2011 20:11
od Devilstorm
Miri: Ohledně čištění. Clay je asi zbytečný... Používá se čistič a pak odmašťovač, oba bez obsahu lihu. Používají se na to utěrky co nepouští chlupy (nevim přesně co to je za matroš). Nejdřív tim čističem, překvapilo mě jak dobře to čistí, a pak se to celé odmastí. Na místa která nechceš aby se hned přilepila se to může přejet voskem (třeba kapota- 2 čtverce po krajích a pruh uprostřed kapoty nevoskovat a vnitřky čtverců jo) A pak už jdeš na to
Postupně pokládat, zahřívat a vyhlazovat stěrkou. A jak píšou v tom článku, je hodně důležité odkud ten díl začneš lepit.
EDIT: Miguel byl rychlejší
EDIT2: Jo a ta folie je pěkná mrcha. Tak že jedna věc je auto očistit ale pak všechny možné oděrky, škrábance apod. jsou vidět. Bál bychse toho že třeba pod větším škrábancem se udělá vzduchová bublina co se pak pod sluníčkem bude roztahovat a dělat problémy. Samozřejmě když se to blbě vyčistí a zůstanou tam třeba ťupky od asfaltu (pro ten čistič to neni ale velká překážka) tak to je taky dost vidět.
Pak je základ všeho co nejlepší bezprašné prostředí a dobré nasvícení auta ze všech stran. Protože dělat něco na co pořádně nevidíš nejde. A ten prach je svinstvo, může se ti dostat do stěrky a zeškrábeš si celou folii když si toho nevšimneš.
Napsal: 20.05.2011 21:18
od Miri
Díky všem za rady, představuji si to moc jednodušše, proto jsem rád, že se tu rozjela diskuse a dozvím se spoustu zajímavých informací.
Btw. co by jste doporučili zde?:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=26919
Napsal: 20.05.2011 21:20
od Pnr
Osobne si myslim, ze to je dobry napad, vyzera to dobre
U nas v ke taketo foliovanie robia za cca 1000-1300e (cele auto). Neviem posudit ci to je vela/malo ale kludne by som si nechal priesvitnou foliou natiahnut kapotu.
Napsal: 02.06.2011 19:39
od FUGAS
Tak hoši, rozhodl jsem se trochu poexperimentovat s fólií. Chtěl bych zkusit polepit pro začátek chromovou lištu nad maskou. Jenže dřív než jsem začal, začalo se to komplikovat a to sice v tom, že jsem chtěl lištu odmontovat a dělat to doma v klidu a čistotě. Jenže lišta se nedá nedestruktivním způsobem sundat, protože místo šroubů jsou tam nějaké plastové trny, které se dají pouze odříznout. Takže to budu muset dělat na autě, což bude složitější. Dále jsem myslel, že to budu nahřívat fénem, ale ten nevyvine dostatečnou teplotu - v tom videu říkají 85°C. V obchodě, kde mi fólii prodávali, říkali, že se to z toho chromu bude odlepovat, že to musím nejdřív natřít primerem. Ten mi přidali. Jenže se bojím, co to udělá, pokud to tím nejdřív namažu, a pak se mi to třeba nepovede, já to budu chtít sundat a pak to z toho nepůjde už odstranit. Když jsem se jich na to ptal, říkali, že by to nemělo na chromu nechat stopy, ale jistě to prý neví. Fólie mám asi na tři pokusy, tak to nejdřív zkusím s fénem a bez toho primeru, uvidím jak to půjde, a další pokus pak upravím podle toho. A taky uvidím, jak se mi to bude vůbec líbit. Kdyby měl někdo někdo nějaké rady, nápady a doporučení, rád je uvítám
P.S. Teď mě napadá, vlastně ani nevím, jak se s tím primerem pracuje, jestli se to tím potře nechá se to zaschnout, nebo se to lepí do mokrého...
Napsal: 03.06.2011 08:37
od Miri
FUGAS: Pokud máš folie na víc pokusů, tak kašli na primer a jen to vyčisti a odmasti. Spíš bych viděl problém v tom, zda-li budeš mít folii kam ohýbat když lišta zůstává na autě.
Já takto folioval všechny plastové nelakované lišty a spodky nárazníků a to je daleko horší povrch pro přilnutí folie než hladký chrom a i po roce zatím drži. A to jsem měl k dispozici také jen fén, ale zase jsem to měl všechno odstrojené z auta.
Zkrátka za pokus nic nedáš a takový perfekcionista jako Ty si s touto drobností určitě poradí.
Napsal: 03.06.2011 08:52
od FUGAS
Miri: taky si právě myslím, že na čem jiném by to mělo lépe držet, než na tom hlaďounkém chromu, takže primer zatím nechám být. Horkovzdušku už jsem si zajistil, no a zbytek? Řekl bych to zhruba takto: Děj se vůle Boží
