Stránka 1 z 1
Chod motoru vs. Turbo
Napsal: 15.05.2011 14:15
od Borja
Ahoj chci se optat na vaší zkušenost s turbem.
Procětl jsem tu co se dalo ale nenašel jsem odpověď. Jezdím denně do práce cca 55 km, z toho je nejdřív cca 10 km po okreskách pak 40 km po dálnici a pak 5 km na vydýchnutí po okresce.Cesta zpět je to samé. Po dálnici max. 120km/hod, vlastně ani nespěchám a trochu i šetřím. Když dojedu nechávám motor ještě 20 až 30 vteřin běžet než vypnu rádio, sbalím mobil, pozhasínám atp. Někdy když je v rádiu hezká písnička čekám do konce...
Přesto, po zhasnutí motoru slyším 2 až 3 vteřiny jak něco dobíhá, asi turbo. Někdy to ale nedělá a vše se hned zastaví. A to mě znervozňuje je to normální.
Olej mám originál Ford 5W30 měněný při 82tKm a teď je na tacho 97tKm a na štítku od Forda napsáno že mám měnit při 100tKm.
Dík za všechny odpovědi.
Re: Chod motoru vs. Turbo
Napsal: 15.05.2011 14:37
od Toncek
A neni to ventilator u chladiče
Napsal: 15.05.2011 14:42
od Kamikaze211
A nebo ventilátor klimy? :twisted:
Napsal: 15.05.2011 14:47
od xbobcz
Mám stejný motor a občas je slyšet jak se dotáčí alternátor. Je na řemenu přes volnoběžnou spojku, takže po vypnutí je chvíli slyšet takový lehký hvízdavý zvuk než se zastaví.
Píšeš, že to necháváš chvíli doběhnout, takže turbo už v tu dobu musí stát.
Napsal: 15.05.2011 15:10
od Borja
Mám to auto od podzimu a nahoře jsou všechny kryty, zatím mě nějak nenapadlo nechat někým vypnout kíček a koukat na to co se ještě točí. Teda jestli bych přes to krytování neco viděl. Ventilátor chladiče to asi nebude to myslím fičí trochu jinak a navíc to slyším z rohu před spolujezdcem. Klimu jsem zatím moc nepoužíval a v době když dojíždím a zhasínám motor už stejně bývá dávno vypnutá. Poslední dobou abych i líp poslouchal to šumění tak i předem vypnu ventilátor větrání kabiny. Takže asi ten altík.
Napsal: 17.05.2011 19:43
od Milano
To je normál, je to altík, ja píše xbob...To bych ani nečekal, že tě znervózní něco takovýho:) Počkej až uslyšíš zarachtání setrváku, to tě teprv píchne u srdce :lol:
