Homokinetický kloub FF1 99 detaily
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 12.05.2011 10:42
Ahoja,
hledal jsem křížem krážem skrz naskrz fórem, to jen abych předešel klasice že jsem nehledal :-) homokloub se tu omýlal dostkrát, ale nikde k němu bhužel nikdo nikdy neřekl nic podstatného. Potřebuju vyměnit kloub na pravé straně, bouchá při akceleraci s levym rejdem a už mě to se*e...
Mě zájímá hlavně následující:
1/Kolik se dá sehnat orio ford, má-li to smysl.
2/Např v kelly se dají sehnat následující - Starline 1652,-, Metteli 2013,-, Spidan 2292,-(resp. 2288,-)
3/všechny klouby jsou 25/23 (asi zubů jestli jsem to dobře pochopil) a Spidan má 2 verze, jednu právě s 25/23 a druhou s 25/21 - zajímalo by mě, kterej je třeba na moje fofo, jestli 23, nebo 21, nechci to vyndat a až pak zjišťovat co tam je, chci to udělat jednim vrzem...
4/je potřeba pak nechat udělat geometrii? někde jsem četl že výměnou homo kloubu se geometrie nijak nepohne, ale radši se zeptám žeano...
samozřejmě potřebuju vše vyřešit co nejlevněji proože počítám každou korunu, ale kdo ne, ale je m jasný že starline asi předem všichni vyškrtnou, ačkoliv třeba na orse mám několik let čepy řízení od starline a žádnej problém, tak nevim, každopádně radu určitě uvítám.
Další věc je, že pokud to někdo dělal tak každopádně budu rád i za každou radu ohledně výměny, na co dát pozor, kde je jakej zádrhel tip triky atd. však víte o co mi jde :-)
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
Spy.Dr
Re: Homokinetický kloub FF1 99 detaily
Příspěvek od Spy.Dr » 19.05.2011 11:46
nikdo nic braši? :cry:
ObrázekObrázek
petulak
Příspěvek od petulak » 19.05.2011 14:58
romik? :D
r0mik
Příspěvek od r0mik » 19.05.2011 15:37
petulak: prave toto tema sleduju od zacatku jako divak abych do budoucna vedel. Jedine co na 100procent vim, STARLINE NIKDY!
Homokinetak jsem jeste neobnažoval :oops:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 24.05.2011 23:48
Nevíte někdo prosím aspoň počty těch zubů? chtěl bych se na to vrhnout, tím pádem koupit ten kloub, ale nechci pak zjistit že mam jinej a čekat celej víkend a další dva dny abych ho vyměnil za jinej...díky pokud se někdo ozvete...
ObrázekObrázek
kill_me
Příspěvek od kill_me » 25.10.2011 09:00
Tak jak si nakonec dopadl? Taky me to bohuzel ceka.
FOFO 1.8i r.v. 99
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 25.10.2011 22:14
hele nakonec jsem s tim nic nedělal, jezdim s tim dál,ono to neni eště tak hrozný, dělá to jen v ectrémech (ostrej rozjezd do zatáčky) a a asi sem si nejak zvykl nebo sem byl možná jen cytlivka, ale najezdil sem s tim už asi 8tis a je to pořád stejný, takže dokud se to nezhorší, nic s tim dělat nebudu... :nnou:
ObrázekObrázek
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 07.11.2011 17:02
Kdyby jsi to řešil, tak ti odpovím.
1) nevím, ale bude to ranec a v krabičce stejně najdeš druhovýrobu
2)šel bych do Spidanu, na dvou autech mám a jsem spokojen, na focusu 1,8 mám celý poloosy od nich a už 60tkm bezproblému a že jim dávám na prdel na velkých a těžkých kolech.
3)pokud budeš kupovat v autokelly a máš dost peněz, tak vem oba a ten co nepoužiješ, tak vrať, vrátěj ti peníze, ale krabičku nezašpiň a nerozbaluj (takže musíš vědět kterej v které krabičce máš). Vsázel bych ale na ten 25/23!
4) Geometrie není třeba dělat, pokud nepovolíš něco co nemáš povolovat!
Dávej si bacha při montáži na klouby, není dobrý je ohýbat do max poloh! Taky si nevysuň poloosu z tripoidu ať ti nevypadnou kameny.
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 08.11.2011 08:43
díky, do budoucna se třeba bude hodit :gott:
ObrázekObrázek
