Turbo benzín 1.6 74 kW
pz46
Příspěvek od pz46 » 10.05.2011 20:35
Dobrý den, máte někdo zkušenost s přidáním turbodmychadla na benzíňáka 1.6 74 kW?
Re: Turbo benzín 1.6 74 kW
Příspěvek od miki21 » 10.05.2011 21:07
:totlsmile: :totlsmile: :totlsmile: A teď tu o Perníkové chaloupce :cooler:
Dragic
Příspěvek od Dragic » 10.05.2011 22:28
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 11.05.2011 08:12
Když chceš mít auto se silným motorem, nejlepší způsob je koupit auto se silným motorem. Je to nejjednodušší a často i nejlevnější. Přidělat turbo do 1.6 nebude zrovna práce na půl hodiny a těch peněz to taky spolyká dost. I vyměnit motor například za 2.0 by bylo levnější a jednodušší - focusů s 2.0 totiž jezdí dost a je tam všechno hotový, jen to přehodit místo 1.6... ale proč, když i tak bude levnější vyměnit celý auto.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 11.05.2011 09:12
Dej tam turbo a kompresor z lednicky :cooler:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 11.05.2011 10:02
Myslíš že to utáhne takovej ten měnič z 12V na 230V? ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 11.08.2011 22:31
proč kupovat silnější auto a platit větší pojistku ... :nnou: :D
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
Příspěvek od miki21 » 12.08.2011 06:50
Koupíš 1,8 (stejná pojistka jak 1,6) a naroubuješ tam 2,0.Při troše šikovnosti to nikdo nepozná. :wink:
Turbit dodatečně 1,6 fakt nemá smysl.Pokud bys to chtěl udělat tak,aby to něco málo vydrželo a vypadalo,tak se cenou dostaneš ....hodně vysoko.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 12.08.2011 06:56
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.08.2011 07:36
To je jednodušší způsob, koupíš 2.0 a přerazíš VIN aby souhlasilo s techničákem z 1.8. Případně si necháš zapsat změnu barvy karoserie ;)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
madbugie
Příspěvek od madbugie » 12.08.2011 08:33
neviem nad čím špekulujete... teda neviem ako v ČR ale v SR sa už číslo motora nikam nezapisuje... ani nezistuje... ;-)
a z pohladu nikto nezistí či je to 1,6 1,8 či 2,0... jedine že by policajt bol zarytý forďák... a na znalecký posudok ťa asi ťažko niekto bude posielať...
a nehovoriac o tom že ten motor to turbo neprežije lebo na to nie je stavaný...
ak chceš zvýšiť o niečo výkon 1,6ky tak:
- športový filter nasávania 50 - 100 €
- športová vačka ventilov 600 € + montáž cca 200 €
- leštené zvody cca 250 - 500 €
- športový výfuk cca 300 - 1000 €
- možno po tých úpravách nejaký chiptuning cca 300 €
no a po tom všetkom to bude mať možno 125 koní... a zatú cenu bude jednoduchšie zohnať Ti-VCT motor alebo 1,8ku...
dáš tam turbo bude to mať 150 koní a po 1000 km sa to rozpadne...
r0mik
Příspěvek od r0mik » 12.08.2011 08:44
shanet dily na 1.6 je obtizne a jsou to jen vyhozene penize (prestavba na ti-vct je taky zbytecna, s performance dilama je to obdobne jako obyc 1.6)
To uz bych radeji sel do 1.8, kterou ford pro prestavbu povoli. Cislo v TP mozna na SK nezapisuji, ale stale je tam typ motoru (napr 1.6 FYDA, 1.8 EYDB, 2.0 EDDB, ST170 ALDA)
A na 1.8 (2.0) uz je hromada dilu.Turbo kity se prodavaji a montuji i na seriove zachovale motory. Sic turbo tak moc netlaci, ale taky jsou odzkousene "pripustne" tlaky kdy to jeste ten motor snese bez vetsich uprav :wink:
1.4 a 1.6 jsou na pohled jine nez 1.8 a 2.0
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 12.08.2011 09:27
madbugie píše:neviem nad čím špekulujete... teda neviem ako v ČR ale v SR sa už číslo motora nikam nezapisuje... ani nezistuje... ;-)
Proč policajt? Na STK jim projdou pod rukama tisíce aut a i focusů určitě dost na to, aby poznali rozdíl mezi 1.4/1.6 a 1.8/2.0 motorem.
Jo, kdyby to byla nějaká exotika, která tady jezdí jedna v celý ČR, to tam poznaj kulový ;) Ale to focus není.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 12.08.2011 11:53
pz46 píše:Dobrý den, máte někdo zkušenost s přidáním turbodmychadla na benzíňáka 1.6 74 kW?
Tuhle zkušenost asi nebude mít z běžných uživatelů Fordu nikdo.
Jedná se jednak o dost náročné mechanické práce - zcela předělat stranu sání od airboxu a filtru vzduchu ke kompresoru turbodmychadla vč. wastegate ventilu přes mezichladič a plénum před sacími kanály hlavy válců i stranu výfuku od turbíny turbodmychadla z auta pryč.
Jednak o jinou elektroniku a kabelový svazek mj. k regulaci plnícího tlaku, se kterou si sériová řídící jednotka motoru zcela jistě neporadí.
Pravděpodobně by bylo třeba nahradit vstřiky jinými - s větším průtokem benzínu.
Takto přepracovaný motor bude zcela jistě potřebovat úplně jiná data do řídící elektroniky a ta by bylo třeba pořídit na motorové brzdě.
Takovou úpravu odhaduji na alespoň 250 tis.Kč, ale spíše na víc.
Domnívám se, že kolegové správně uvádějí, že ke zvýšení výkonu existují jiné, také účinné a podstatně levnější cesty.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
zip11
Příspěvek od zip11 » 12.08.2011 12:05
V ČR se již do TP nezapisuje (nebo spíše nemusí zapisovat) číslo motoru, ale musí se tam zapsat typ motoru, což je označení právě přímo spojené s obsahem motoru, takže pouhá výměna motoru je dost špatnej krok. :dih: Nejjednodušší a každopádně asi nejlevnější je 1,6 prodat a koupit něco silnějšího.
Ford Focus r.v. 2001, 2,0 16v, 96 KW
