Stránka 1 z 1
Výfuk na FF 1,8 TDci 85 kW
Napsal: 06.05.2011 20:11
od Borja
Ahoj, potřeboval bych vaše zkušenosti. Dnes při popojíždění autem po firmě mi kolegové řekli že mám asi děravý výfuk. Protože se chystám na dovolenku nedalo mi a dojel do servisu. Abych to dopředu ujasnil koupil jsem auto nedávno a přes zimu se pod auto ani nepodíval. Jaké bylo překvapení když jsem zjistil že mám trubku od motoru až za auto, bez jedinýho tlumiče. Normálně to jede, jde za plynem, akurát spotřeba 75% dálnice když chci zůstat na 5,5 litrech tak se plazím do 110km/hod. Když jedu normálně 130/140tak spotřeba vyleze na 6,3litrů.
Jinak nějakou hlučnost moc nesliším protože mám zavřený okýnka.
V servisu se divil že se nezlobím že to netáhne, ale já ten pocit nemám. Možná jen proto že jsem ten správný tah nezažil.
Je pravda že by to s tím tlumičem veprostřed táhlo líp a ještě s menší spotřebou? No a teď prosím raďte...
. díky.
Re: Výfuk na FF 1,8 TDci 85 kW
Napsal: 07.05.2011 11:52
od Kamikaze211
Ačkoliv, nemám TDCI ale TDDI tak můžu říct že ta spotřeba může vyzkočit z 5.5 na 6.3 pokuď je výfuk děravý. Pokuď to není moc velká díra, tak zavařit, v opačném případě koupit výfuk. Ale to už musí zjistit někdo jiný
Tak snad ti to aspoň trochu pomohlo ...
Napsal: 07.05.2011 12:27
od Borja
No přesně tak si to myslím i já. To že tam ten tlumič není tak se ten průřez trubky asi chová jako velká díra. Nechápu proč to ten předchozí majitel udělal. Jen se bojím abych až tam vrátím tlumič, nezjistil že fouká motor z nějaké dělicí roviny nebo příruby protože mu naroste protitlak.
Napsal: 07.05.2011 13:56
od Kamikaze211
Tak třebas se to dá v nějakém autoservisu dá vyzkoušet a kdyby to dělalo, tak jim ten tlumič vrátíš. Těžko říct, myslím si ale že to bude v pohodě. Pokuď nebyl předchozí majitel šílený maniak do tuningu a nebo tam nejsou čachry machry
Napsal: 12.05.2011 22:54
od Borja
Tak mám vyměněno - holou trubku za jinou trubku ale s jedním tlumičem ve středu auta. Práce i materiál za 2250,-Kč. Pocitově asi je to ještě o kousek živější ale hlavně tišší. Ze zadu neslyším že mám nastartováno, z boku trochu slyším a zepředu o kousek víc ale i tako dost lepší. Spotřeba - zatím nevím.
Napsal: 12.05.2011 23:25
od Kamikaze211
Tak hlavně že si to vyřešil, cenově bych řekl že celkem ok, hlavně ať to jezdí tak jak má
Napsal: 09.07.2014 11:06
od sth-1
Nevíte někdo jaký je vlnovec v 1,8TDCI co je za katalyzátorem , je tam 55x250 mm ? Neměnil jste jej už někdo , že bych jej rovnou objednal , abych nemusel 2x na kanál . Jinak jsem koukal že mám jen střední díl výfuku zadní jen trubka . Předpokládám že je to tak z výroby a nemá cenu tam dávat 2x tlumič . Jak je to s tím tlumičem někde jsem viděl jen zadní někde střední i zadní ,je nějaká změna v řídící jednotce podle osazení tlumičů , nebo je to stejné , jak se to pak projeví na jízdních vlastnostech , když se osadí oba , mohlo by to být méně hlučné , ale auto moc nevytáčím a podle mě je na ropáka tiché . Mělo by to vliv na spotřebu ? Ale asi když je z výroby jeden nechám zase jeden alespoň toho bude míň co by mohlo reznout
