Rozměry
Nápravy, řízení ...
p.pobrislo
Rozměry
Příspěvek od p.pobrislo » 02.05.2011 21:58
Potřeboval bych poradit jaké rozměry jsou mezi těmi pěti díramy a středová díra na rozměru pneu a disků 205/55/16 . Mám možnost koupit letní pneusplechovýma diskama,ale jezdili na Toyotě
Zdwora
Re: Rozměry
Příspěvek od Zdwora » 02.05.2011 22:03
Nenapsal si jaky mas auto, ale protoze pises sem, tak asi focuse. Protoze mluvis o peti dirach, tak asi mk2. Takze mas roztece 5*108mm :wink:
p.pobrislo
Re: Rozměry
Příspěvek od p.pobrislo » 02.05.2011 22:11
Právě že i kupuju fokuse 2.0 TDCi a jsou na něm zimní gumy tak sháním letní a mám nabídku 4x
letní s plecháčema,mají rozměr 205/55/16 jenomže je měli na Toyotě,tak nevím jestli by šli na fokuse a zkusit to nemohu jelikož to auto budu mít až za týden
Zdwora
Re: Rozměry
Příspěvek od Zdwora » 02.05.2011 22:28
No, rozmer pneu mas ok (viz. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&start=0), ale pokud chces ty plechace pouzit tak musi mit tvoji roztec a stredovou diru, tyhle udaje by ti mel povedet prodavajici (jsou nejspis vyrazeny na tech plechach). Popravde divil bych se kdyby japonec mel oba rozmery stejny jako Ford...
Jinak k 2,0TDCi (viz. zprava) ti toho moc nepovim, jen ze nafta patri do kamen, ale skus hledat tady na foru najdes ledacos...
p.pobrislo
Re: Rozměry
Příspěvek od p.pobrislo » 02.05.2011 22:30
Ty máš benzíňáka?
Zdwora
Re: Rozměry
Příspěvek od Zdwora » 02.05.2011 22:32
A navic prvni generaci :dih:
p.pobrislo
Re: Rozměry
Příspěvek od p.pobrislo » 02.05.2011 22:33
co to znamená?
Zdwora
Re: Rozměry
Příspěvek od Zdwora » 02.05.2011 22:40
Re: Rozměry
Příspěvek od foki » 03.05.2011 07:19
kdyz sem uz vkladas odkaz vsiml jsi si CC ?
pkadecka
Re: Rozměry
Příspěvek od pkadecka » 03.05.2011 09:39
Obecně platí, že na auto můžeš dát jen kola, jaký máš v techničáku. Kromě počtu děr, jejich rozteče a středový díry je další důležitej faktor ET, tj. jak moc kola vylejzaj ven nebo naopak. Když je špatný ET, můžou pak kola škrtat o podběhy.
Středová díra u fordu by měla být 63,3mm, zkus hledat.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
p.pobrislo
Re: Rozměry
Příspěvek od p.pobrislo » 03.05.2011 11:29
Tady mi někdo napsal že při rozměru 205/55/16 tento údaj: 5*108
Hal9000
Re: Rozměry
Příspěvek od Hal9000 » 03.05.2011 11:37
Ten údaj 5x108 bude i při R14, 15, 16, 17....na FOFOII se nemění. Je to počet šroubů a jejich rozteč.
pkadecka
Re: Rozměry
Příspěvek od pkadecka » 03.05.2011 11:38
To se na něco ptáš? Středová díra je 63,3 mm, roztečná kružnice pro šrouby je 108 mm.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
losky
Re: Rozměry
Příspěvek od losky » 03.05.2011 11:49
je několik důležitých rozměrů disku...
Středová díra - musí se dodržet přesně, vyrábí se i speciální vymezovací kroužky
Počet šroubů a jejich vzdálenost - tady je snad jasné že to musí být přesně :) - každý výrobce aut a na různé modely od stejného výrobce se dávají jiné...
- FORD focus II 5x108 WV group (passat, octavia, golf.... novější generace) ovykle 5x100
šírka disku - souvisí se šiřkou gumy a maximální dovolené šířce pro daný vůz viz technický průkaz
ET disku - také uvedený v technickém prlkazu. musí být pro daný rozměr kola přibližně stejný, rozdíl jednoho či dvou milimetrů není znatelný, centrimetry už ano - pak kolo může dřít při zatáčení, nebo je moc vysunuté a ničí kompotenty zavěšení na které působí větší páka a jsou tím velice namáhané
docela pěkne je to popsáno napřklad zde: http://www.kola360.cz/technicky-radce-lita-kola nebo zde: http://www.pneukostelnik.cz/technicky-r ... eni-disku/
podobného rádce najdeš i na jiných webech prodejců kol a pneuservisů....
ještě EDIT: to že jsou kola původně z nějakého auta neznamená, že mají správné rozměry pro auto ze kerého jsou. Už původní majitel může mít na svém autě nesprávné rozměry
viz naše příhoda.... švagr kupoval disky z punta na sestry punto. Prodejce měl stejný ročník auta a stejný motor takže disky by sedět měly na 1000000%. no ejhle když jsme je chteli nandat zjistili jsme, že nesedí rozteč šroubů a že jsou 4x100 a ne 4x98 co má punto. V pneuservisi nám řekli že se to tam dá narvat a nějak to držet bude, ale že šrouby budou dost namáhané a mohly by se urvat.. původní majitel to auto prý takhle koupil a nevěděl o tom... osobně mu věřím, protože když jsme si pro disky jeli ještě je měl na autě a jeli jsme je sundat s ním.
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
Zpět na „Podvozek“
