Stránka 1 z 48
				olej do motoru 1,6tdci
				Napsal: 20.04.2011 23:08
				od jardab21
				Můžu nalít do motoru 1,6tdci 80 kw bez PDF olej 5w40 místo 5w30?
				Re: olej do motoru 1,6tdci
				Napsal: 21.04.2011 06:56
				od V12
				Urcite ano. Skontroluj si vykonovu normu, Ford predpisuje sice A1/B1, no jedna sa o motor PSA, ktory zasa odporuca A3/B3. Ja do 2.0TDCI lejem A3/B3 5W-40
				Napsal: 21.04.2011 12:49
				od jardab21
				Díky za odpověď.
				Napsal: 22.04.2011 13:14
				od zuntak
				Já jsem ted taky dával do 2.0 5W40
 A3/B3
				Napsal: 23.04.2011 10:28
				od michal.paluzga
				Ahoj,nedávno jsem měnil olej a byl mi doporučen AGIP ECOFO,5W30.Používají je přímo v autosalónech Ford,ale výrobců je spousta.
Ale mám spíš dotaz.Při výměně oleje jsem také musel odpojit váhu vzduchu.Po výměně a zapojení váhy se mi zdá vyšší spotřeba.Může to mít nějaký vliv na spotřebu,jak poznám vydnou váhu vzduchu.Nic jiného jsem neodpojoval.Jen výměna oleje a filtru.Taky se chci zeptat,když vynuluji průměrnou spotřebu a auto jede na volnoběh tak mi to ukazuje spotřebu 99,9 L/100km.Je to normální?Když se rozjedu,tak to začne ukazovat,ale jak jsem psal,tak se mi zdá spotřeba vyšší.Díky za odpověďi.
FF C-Max,1,6 TDCi,80 kw,2007.
				Napsal: 25.04.2011 20:00
				od jardab21
				Podle manuálu je to normální ta průměrná spotřeba a zdá se ti vyšší, protože si to vynuloval.
				Napsal: 02.05.2011 11:22
				od slunecniceila79
				Zdravím,
já bych se ráda zeptala na olej taky. Standardně jsem tam kupovala 5w-30 jenže, kámen urazu u mě byl, že jsem zapomněla ,že prý potřebuju C3 nějakou specifikaci či co.
Ted mi to bylo vytknuto, že ten olej, co jsem koupila to nesplnoval ==> ttudížvýměna oleje raději bude místo za 20 tis. tak za 15tis.
Chci se zeptat, opravdu ten olej musí mít nějakou tuhle specifikaci C3? A co to vlastně znamená??
děkuji za zprávu, slun.
				Napsal: 02.05.2011 11:54
				od V12
				Pozri napr. toto :
Kód: Vybrat vše
http://obchod.damoslovakia.sk/dokumenty/klasifikacia-acea/
				Napsal: 02.05.2011 12:20
				od slunecniceila79
				já věděla, že se mohu tady na osazenstvo spolehnout
, mnohokrát děkuji
				Napsal: 02.05.2011 12:24
				od V12
				Ved od toho je tu toto forum - aby sme si pomahali
Inak pre Tvoj motor odporucam 5W-40 A3/B3, s tym nic nepokazis. Urcite lepsia volba, ako Fordom predpisany 5W-30 A1/B1.
Nemas DPF, takze C3 nie je nutne.
				Napsal: 24.05.2011 10:37
				od slunecniceila79
				hlavně, že mi můj servisák tvrdí, že musím mít tu formulu C3, ach jo,,,,,jsem ženská nemůžu rozumnět všemu a proto jsem ráda za každý názor...pak si z toho něco vyberu
				Napsal: 24.05.2011 11:42
				od radimurc
				Total vyvinul pro motor 1.6 Hdi (TDci)tento olej Total QUARTZ ineo ecs 5w-30, testovaliho na citroenu c4 1.6 Hdi
				Napsal: 01.06.2011 12:20
				od marosnet55
				Chalani poraďte zmenil som tento: ford formula 5W30 F
http://www.olejshop.sk/oleje/automobilo ... w30-1litr/
po vybratí FAP za tento: ABX 10W40
http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... w40-1litr/
Môže byť_ počul som info že nie.
VOPRED!!!!! STRAŠNE ĎAKUJEM...
Maroš.
				Napsal: 02.06.2011 18:46
				od V12
				Odpoved mas na Fordclub.sk
Ja by som ho z viacerych dovodov nedaval.
				Napsal: 02.06.2011 19:49
				od kouki123
				Cau chtěl bych poradit co mužu nalejt do svého auta fodr focus 1.6 tdci 80kw 2007 duracot abych tomu neublížil ale už tam je 10W 40 muže se přejít na jiný děkuju
