EGR vymontovat? dá se to?
kuba.belucz
Příspěvek od kuba.belucz » 15.04.2011 21:19
Když je EGR ventil špatnej dá se vymontovat? odrstanit z auta... ?
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia rv.05
michal.paluzga
Re: EGR vymontovat? dá se to?
Příspěvek od michal.paluzga » 16.04.2011 11:37
Ano,EGR se jako jiný díl dá vyměnit.Jen si tento díl pohledej na internetu,seženeš ho podstatně levněji.Zjisti si číslo dílu a pak už jen hledej.Zkus tohle:http://www.turboduchadlo.sk/site/index. ... hinput=EGR.
Já mám 1,6 TDCi,80 KW.EGR mám vzadu pod palivovým filtrem.
FFC-Max,1,6TDCi,80 kW,2007.
kuba.belucz
Příspěvek od kuba.belucz » 16.04.2011 13:55
a kdybych ho vyndal a pak už ho tam nedal vůbec? :)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 16.04.2011 15:40
Když je špatný tak ho nepoužívej a nech ho kde je.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Příspěvek od foki » 17.04.2011 10:47
Radekjo píše:Když je špatný tak ho nepoužívej a nech ho kde je.
nechapu , jak se da zaridit aby ho nepouzival kdyz je rizenej elektronicky .
Toncek
Příspěvek od Toncek » 17.04.2011 12:05
Uřizout draty k němu :dih: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
L_u_k_y_n
Příspěvek od L_u_k_y_n » 18.04.2011 13:15
kuba.belucz píše:a kdybych ho vyndal a pak už ho tam nedal vůbec? :)
Mám tu samou motorizaci, EGR ventil lze zaslepit, ale musí zůstat zapojenej do řídící jednotky. Jezdím tak už cca půl roku, bez problémů.
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
zuntak
Příspěvek od zuntak » 18.04.2011 13:25
Záleží jak moc je nefunkční,zaslepit určitě jde na přírubě než ho vyndat tak ho tam nech jak je a zaslep si ho ale můžeš i nemusíš mít problém s řídící jednotkou,nový stojí od 8tis. to už nejni taková palba jako dřív,pak záleží co ti to vyhodnotí na emisích
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 01.06.2011 11:46
A jeké vlastně muže ten EGR ventil způsobovat problémy ???
zuntak
Příspěvek od zuntak » 03.06.2011 15:10
docela nepříjemný problémy způsobuje kord v jízdě
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 06.06.2011 22:28
Tak dobrý, mě to jezdí zatím jak z praku a bez problému :P . Horší je to se startováním :nixw: , někdy hned, aněkdy i na potřetí :cry:
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 06.06.2011 22:29
a dvakrát jsem to již nenatočil !!!!
lukyfofo píše:Tak dobrý, mě to jezdí zatím jak z praku a bez problému :P . Horší je to se startováním :nixw: , někdy hned, aněkdy i na potřetí :cry:
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 01.07.2011 01:48
Tak se mi podařilo vypozorovat, že startování dělá problém, když je větší vlhkost vzduchu, po dešti, nebo je teplota kolem 10 stupňů C. CO BY TO MOHLO BÝT
Ford Focus C - MAX 2.0TDCi 100 kW ( 136 PS )
zuntak
Příspěvek od zuntak » 01.07.2011 10:08
to je taky otázka a plno oklností váha vzduchu,čidla ve vzduchovém potrubí,čidlo vody,kliky,imobilizér no a diagnostika neukázala nic.
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 02.07.2011 00:33
Tam se právě chystám, ale nechtěl jsem být za uplného neznalce :nixw: . Očekávám, že to bude nějaké čidlo, cca min do 10 tisíc, při mojí smůle!!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
