Ztrata vykonu a cerne dym
Motor, převodovka ...
dieselcz
Příspěvek od dieselcz » 07.04.2011 21:01
:bebng: :bebng: :bebng: :bebng:
Mam problem s Focusem 1.8tdci rv.04. Obcas (parkrat denne), kdyz pridava plyn ( nezalezi jestli hodne nebo malo) se plyn jako by zasekne a nechce jit pres 2000 otacek a z motou se ozyvaji zvlastni zvuky a z vyfuku se vali husty cerny dym. Pred casem byla vymenena vaha vzduchu, protoze to delalo v podstate to same az na ty cerne brikety, ktere padaji z vyfuku :D . Potom to bylo cca mesic v pohode, ale ted je to jeste horsi a k tomu ten dym.
Pristi tyden pojedu na diagnostiku, ale rad bych vedel s cim mam pocitat [znova vaha vzduchu, ptz se tam dala stara nebo EGR ventil nebo turbo, ktere lehce propousti olej]. Predem dik za odpovedi.
Re: Ztrata vykonu a cerne dym
Příspěvek od miki21 » 07.04.2011 22:08
dieselcz
Příspěvek od dieselcz » 08.04.2011 14:22
Pekne, ale neni to zrovna to co mam ja a hlavne tam neni poradne napsane co s tim bylo..
Zpět na „Motor“
