Stránka 1 z 3
Diagnostika ford focus 1999 a 2001
Napsal: 01.04.2011 02:35
od kamte
Ahojte vsechny priznivci focuse. Mam takovy problem, spise vice, potrebuju nejaky scan pristroj na diagnostiku ford focuse 1999, 66 kw 1.8 tdci kombi a 2001 tddi 66 kw 1.8. Koupil jsem scanery jako je autel maxiscan ms509 a u585 a ehle ani smrnc, ani to neprecte ( s skoda oktavie slo to bez problemu). Zavolal jsem do aut. serv. ford a prislo velke prekvapeny- veskere vozy do roku 2003 nejsou kompatabilni se sistemem obd 2/eobd ale tam je system starsi Obd 1 ktere bohuzel nove scannery neumi. Chtel jsem zeptat jestli nekdo precetl data ze starsiho focuse 1999,2000,2001 s kabelem ELM 327 a softwerem scanmaster elm, pisou ze to je take obd2. Prosim pordte kde koupit kabel obd1 a hlavne software co podporuje tato starsi normu rok 1999, 2000,2001, jediny scanner co jsem nasel obd1 a obd 2 je Innova 3120 CanOBD I and II Code Reader & Scanner Tool Kit, web
http://www.autobarn.net/equus-3120-obd-tool-kit.html. Dekuju za jakekoliv napady a prispevky.
Re: Diagnostika ford focus 1999 a 2001
Napsal: 01.04.2011 06:39
od djdekl
Napsal: 12.04.2011 20:12
od xbobcz
Pokud máš ELM327 kabel tak se chyby a živá data dají z TDDi a i starého TDCi stáhnout pomocí softwaru PalmerPerformance SCANXL s rozšiřujícím balíčkem pro Ford.
Napsal: 13.04.2011 15:08
od Rumbo
len detail.. TDCi su iba 85kw a 74 kw. Vsetky focusy do r. 2005 s vykonom 55 a 66kw su TDDi.
Napsal: 20.04.2011 21:26
od Spy.Dr
Zdravim,
nikde se mi nepodařilo najít co musí splňovat kabel s interfacem na diagnostiku pro Focuse 1,6 16V benzin r.v.99 konektor, jestli jsem to pochopil by měl být normou standardizovaný, takže podle konektoru kabel vybrat nelze, je směrodatné když třeba na aukru píšou někteříprodávající že kabel je pro auta audi, škoda, vw, seat. Nebo to není vůbec směrodatné a kabel přečte i jiná auta?
Co třeba tento? ->
http://auto.aukro.cz/diagnostika-vag-kk ... 90182.html zkoušel někdo? je šance na fungování?
díky moc za info...
Napsal: 21.04.2011 08:44
od xbobcz
Pro komunikaci s řídící jednotkou motoru Fordu potřebuješ, aby ten kabel podporoval protokol J1850 PWM. Ten kabel na který jsi poslal odkaz je dobrý akorát tak na VW, které používá ISO9141-2,
takže ten ti na Fordu na 100% fungovat nebude. Levný kabel, který se umí spojit s řídící jednotkou Fordu je třeba ELM327, ale budeš mít trochu problém se softwarem. Většina softwarů pro ELM komunikuje
s jednotkou pomocí OBD II standardu, ale ten je povinně v benzínových autech od 2001 a v naftových od 2004. Jediný software pro ELM o kterém vím, že umí komunikovat s Fordem přímo,
je ScanXL s rozšířujícím balíčkem pro Ford. Pomocí tohodle softu se z jednotky dá tahat spousta údajů, umí číst chyby a hodnoty i z dalších jednotek jako ABS, Airbag, GEM akorát je za peníze a né málo.
Další možnost je koupit tohle
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=25694 kabel i software dělá ten člověk co to na tom fóru popisuje. Podle toho popisu je to za ty peníze dobrá volba,
protože další alternativa už jsou nějaké profi diagnostiky, kde cena je o jeden až dva řády výš.
Napsal: 21.04.2011 12:34
od Spy.Dr
ok, díky moc za cenné info,
jen k tomu OBD2, není ve FOFO1 99 náhodou OBD1? jájen jestli neumí třeba elm327 i OBD1. Možná že plácám nesmysly, přecijen ve věcech kolem diagnostiky se začínám orientovat teprve pár dní, ale např ve vedlejším vláknu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15 má "VH123" BT ELM327 a šlape, ale teď koukám že má asi rv 03
Každopádně kdyby ještě nějaký nápad popř nějaká zkušenost, nejlíp osobní, s fofo rv99 a nejakou diag, budu rád
dík
Napsal: 21.04.2011 14:16
od xbobcz
S tím FOFO 99 se dá samozřejmě přes ELM komunikovat, ale problém je v softwaru. Jak jsem už psal tak většina sofwaru k ELMu se snaží komunikovat pomocí OBDII protokolu. Pokud chceš komunikovat s Focusem, který není
OBD II tak musíš komunikovat stejne jako tování diagnostika. Ford používá protokol J1850PWM a se drží specifikace SAE J2190 při komunikaci. U tohodle způsobu komunikace je problém v tom, že se neřídí nějakým veřejně
dostupným standardem jako OBD II, takže musíš vědět jakým způsobem a na co se ptát a jakým způsobem reprezentovat odpovědi. ELM mám taky a z dostupných aplikací je ten ScanXL na Fordy nejlepší. Poměrně dlouho se tím
zabývám a mám dost podkladů k té komunikaci, můžu ti i poslat nějaké ukázky jak s tou jednotkou komunikovat, ale to má smysl pokud bys chtěl něco programovat.
Napsal: 21.04.2011 16:04
od Spy.Dr
Nene programovat nejspíš nic nechci, ani mě nenapadá co jjá bych tak programoval
pokud nejdou přeprogramovat okna nebo něco takového.
Mě jde defakto jen o zobrazení chybového logu, možnosti ho smazat, živý data, a takový ty běžný věci. Vzhledem k tomu že nemám palubní počitač tak mě docela zaujala i možnost použít Bluetooth elm327 v kombinaci s android phonem jelikož na něj je aplikace ktera je skoro jako PP. zároveň samozřejmě funguje i na vše co jsem zmiňoval, ale vyžaduje asi jak jsem pochopil prave onen OBD2 je to tak?
Napsal: 21.04.2011 20:02
od xbobcz
Ta aplikace na ten Android je udelana pro ten OBD II standard. Koukal jsem na netu a některý Focusy z 1999 už OBD II podporují. Záleží na motoru a verzi řídící jednotky. Stačí se podívat pod kapotu,
měla by tam být samolepka s označením emisí a v pravém horním rohu by bylo napsaný něco jako EOBD Certified. Pokud tam tohle máš tak ti to přes ten ELM a Android chodit bude, jinak máš asi
s aplikacema na telefon smůlu.
Napsal: 21.04.2011 21:40
od Spy.Dr
Tak sem ted 20 minut cumel pod kapotu a hledal samolepku jak holmes a nenasel
jediný co jsem nasel tak samolepku s infem ke klimatizaci, štítek s vin kodem a hmotnostma, a pak lepky od soucástek... ale tu s emisema jsem nenasel, kde by mela bejt? popř, dá se ta informace najít i jinde než na tý samolepce? stále žiju v naději že bych mohl mít štěstí a mohlo by to jít
Napsal: 22.04.2011 08:08
od xbobcz
Vypadá to tak, že ty štítky tam být nemusí. Zkus se podívat ještě do návodu od auta jestli ho máš. Mám tady nějaký stažený z internetu a v některých je to přímo napsaný. Pak je jediný řešení je to zkusit.
Ještě jsem to hledal na netu tak některý benzínový Focusy maj OBD II od 98, další od 99 a některý až od 2000. Bude to chtít najít někoho s ELMem, aby se to zkusilo přímo na tvém autě. Pokud jseš někde
od Brna tak s tím nemám problém ti to vyzkoušet.
Napsal: 22.04.2011 08:50
od Spy.Dr
Hmm, zajímavý, jinak bydliště jsem doplnil do profilu pro případ že by byl poblíž někdo s ELMem, do bBrna to mam dráž než elm koupit
zkusim pohledat, každopádně moc díky za enné info a tvůj čas
Napsal: 25.05.2011 13:36
od Spy.Dr
Tak poslušně hlásím že ELM Bluetooth mi dorazil, a šlape...dokonce jsem s tim zkouknul i chyby na opelu Corsa 96
, s mobilem na androidu to frčí, akorát průměrná spotřeba je nějakej nesmysl, protože podle ní jezdim asi za 3 litry
kéž by
Napsal: 08.06.2011 17:56
od honza85
Ahoj, dnes mi také dorazila diagnostika ELM 327 bluetooth, ale nedaří se mi spárovat s mým telefonem HTC Wildfire, všude píšou, že mám použít párovací kod 6789, ale nejde mi to spárovat s telefonem. Máte někdo stejné problémy?? Díky za info.
