Stránka 1 z 1
ložisko hnacího hřídele v převodovce (levá poloosa)
Napsal: 17.03.2011 19:36
od kecup
zdravím. zjistil jsem, že ložisko v převodovce, kde vyúsťuje levá poloosa, má pěknou vůli. Doufám, že je to jen ložisko a není vymlácené uložení v převodovce. Chtěl bych prosím poradit, jestli je možné se k ložisku dostat, aniž bych musel demontovat celou převodovku. Předem děkuji za rady.
Re: ložisko hnacího hřídele v převodovce (levá poloosa)
Napsal: 17.03.2011 19:48
od TonicKarmasin
Nevím jak jeto řešený na fofo ale ja bych řekl že se asi demontáži špajzky (převodovka ) nevyhneš gufera bejvaj naražený z venku ale ložiska netuším také se rád poučím až nekdo napíše co a jak
Napsal: 18.03.2011 19:49
od vitr73
Na lozisko diferaku se dostanes jen kdyz rozpulis prevodovku. Ted tu mam svoji populenou a koukam dovnitr. ale lozisko by nemelo byt semlete...spis unasec kloubu poloosy. tam mam vuli ze kloubem jde tak 5-6 mm zavyklat. Dal jsem jinou prevodovku a i s totalne vychroustanou poloosou prestali vybrace pri akceleraci. Jen muj poznatek....
Napsal: 19.03.2011 08:44
od kecup
Díky, ale je to určitě ložisko. Výstupní hřídelí s unašečem kvedlám přímo v převodovce. Půlení jsem se obával. Je něco na co si dát majzla při sundání převodovky?
Napsal: 19.03.2011 12:26
od vitr73
Delal jsem to podle navodu v "Jak na to". A dokonce jsem nic neutrhl a ani neulomil.Na heveru v autodilne byla venku ve 2 lidech za hodinku...dyl to netrvalo.
