ložisko hnacího hřídele v převodovce (levá poloosa)
- kecup
zdravím. zjistil jsem, že ložisko v převodovce, kde vyúsťuje levá poloosa, má pěknou vůli. Doufám, že je to jen ložisko a není vymlácené uložení v převodovce. Chtěl bych prosím poradit, jestli je možné se k ložisku dostat, aniž bych musel demontovat celou převodovku. Předem děkuji za rady.
Focus 1.6 16V 74 kW, r. 1999 Silver metal
Mondeo 2.0 TDCi 103 kW, r. 2011, metal hnědá Lunar Sky
TonicKarmasin
Re: ložisko hnacího hřídele v převodovce (levá poloosa)
Nevím jak jeto řešený na fofo ale ja bych řekl že se asi demontáži špajzky (převodovka ) nevyhneš gufera bejvaj naražený z venku ale ložiska netuším také se rád poučím až nekdo napíše co a jak
- vitr73
Na lozisko diferaku se dostanes jen kdyz rozpulis prevodovku. Ted tu mam svoji populenou a koukam dovnitr. ale lozisko by nemelo byt semlete...spis unasec kloubu poloosy. tam mam vuli ze kloubem jde tak 5-6 mm zavyklat. Dal jsem jinou prevodovku a i s totalne vychroustanou poloosou prestali vybrace pri akceleraci. Jen muj poznatek....
- kecup
Díky, ale je to určitě ložisko. Výstupní hřídelí s unašečem kvedlám přímo v převodovce. Půlení jsem se obával. Je něco na co si dát majzla při sundání převodovky?
- vitr73
Delal jsem to podle navodu v "Jak na to". A dokonce jsem nic neutrhl a ani neulomil.Na heveru v autodilne byla venku ve 2 lidech za hodinku...dyl to netrvalo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
