tlak turba
milda7777
tlak turba
Příspěvek od milda7777 » 15.03.2011 11:28
Zdravim, mam fokuse 2003 1,8 tdci 74kw zaslepil jsem egr, vejfuk mám jen kat a pak trubku bez zadnyho tlumice a budik turba mi ukazuje az 1,7 baru ze tlaci turbo, je napojen na hadicku co jde z trubky itercoleru pres motor k tlumici do nakyho jakoby cidla a pred nim je az napojena. Kolik tlacite vy na turbu ???
Fokus 2003 1.8 TDci 74 kw
Palec4
Re: tlak turba
Příspěvek od Palec4 » 15.03.2011 17:24
ST ma tlak 1,2 .myslim ze tvoje bude mat 0,7 nie 1,7
ObrázekObrázek
milda7777
Re: tlak turba
Příspěvek od milda7777 » 16.03.2011 10:50
opravdu budik ukazuje az 1,7 kde by se tam jinde vzalo tolik tlaku ?? vyfotim kde to je zapojeny a vlozim foto
Takeshi
Re: tlak turba
Příspěvek od Takeshi » 16.03.2011 10:58
toje nafta,ta musí tlačit víc
ex Focus ST 200hp
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
pokrok nezastavíš :cooler:
milda7777
Re: tlak turba
Příspěvek od milda7777 » 16.03.2011 12:09
vic jak 1,7 ???? nebo vic jak 0,7 ????
Takeshi
Re: tlak turba
Příspěvek od Takeshi » 16.03.2011 13:48
já nikdy naftu neměl tak ti to přesně nepovim,ale určitě má víc jak to ST co tlačí 1.2, takže ty čísla nevim,ale kluci s tdi pořád řikaj že jednou budou tlačit 2 bary,tak tvých 1.7 je asi dobrá hodnota,ale víc ti poví lidi co maj stejnou naftu jak ty :D
ex Focus ST 200hp
ex Focus RS399 hp
nyní BMW 335d
Kamikaze211
Re: tlak turba
Příspěvek od Kamikaze211 » 16.03.2011 13:52
turbo tlačí od 1.5 AŽ 2.0 ale spíše 1.9, teda alespoň u motorů TDDI, soudím dle mého auta.
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
Palec4
Re: tlak turba
Příspěvek od Palec4 » 16.03.2011 16:14
mas to zapojene kamikaze?daj info ako.
ObrázekObrázek
lubec
Re: tlak turba
Příspěvek od lubec » 10.04.2011 02:10
Seria TDDI tlaci 1.0 - 1.1 max. Keby si tlacil 2.0, tak ti to turbo dlho nevydrzi :?
FOTOGALÉRIA
Antony
Re: tlak turba
Příspěvek od Antony » 10.04.2011 08:18
Koukal jsem do Vivid autodata a u TDDI tlak turba 1,95 při 3 400-3 500ot.
U TDCI 74kw píšou tlak 1,2 při 2 500ot.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
lubec
Re: tlak turba
Příspěvek od lubec » 10.04.2011 23:41
U toho TDCi to mozno sedi, ale TDDi ma mensie turbo, tak logicky nemoze tlacit viac. Mam budik, tak to vidim, v serii 1,0 , tak isto pisal niekde aj Marty. Da sa celkom jednoducho zvysit tlak u TDDi ale viac ako o tri-styri desatiny by som to neriskoval.
FOTOGALÉRIA
xbobcz
Re: tlak turba
Příspěvek od xbobcz » 12.04.2011 20:01
U TDCi je celkový tlak 2,2Bar za turbem, při overboostu se zvýší na 2,35. Rozdíl je v tom, že v některých dokumentech je to uvedené jako celkový tlak 2,2 bar tak jak to měří MAP čidlo
a v některých jako přetlak oproti atmosférickému takže 1,2 bar.
Focus II 1.8 TDCi
lubec
Re: tlak turba
Příspěvek od lubec » 13.04.2011 23:17
Spravne sa to ma udavat v tej mensej hodnote ved logicky uz podla nazvu - "tlak turba" a nie "atmosfericky tlak+tlak turba" :idea: Aj vsetky budiky su tak ciachovane - meraju len tlak turba, nie atmosfericky, ked je vypnuty motor, rucicka je na 0 a nie na 1bar :!:
FOTOGALÉRIA
hihi
Re: tlak turba
Příspěvek od hihi » 16.04.2011 00:12
No, mýlíte se, resp. máte nějakou svou představu. Tlak je tlak. To že hodnotu 1000 hPa (1 Atm.) vnímáme jako nic (nulu), je sice hezké, ale blbě. Příspěvek výše je obsahově zcela správně. Jaký je tlak metr pod vodou? p=h.ro.g ? Chyba... Ovšem častá. Buď se musím zeptat, jaký je hydrostatický tlak, nebo lépe upřesnit "celkový tlak", místo pouhého tlak. Každopádně výrazu tlak a přetlak by měl každý rozumět a umět jej používat. Ale není tomu tak a evidentně to přináší potíže ;-).
Nicméně s těmi budíky máte pravdu. Je to samozřejmě logičtější.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
xbobcz
Re: tlak turba
Příspěvek od xbobcz » 16.04.2011 09:12
Ono je to tak, že ty přídavné budíky ukazují turbo boost (takže přetlak turba). Jenže všechny řídící jednotky pracují s absolutním tlakem a v diagnostických softwarech aut to taky tuto hodnotu ukazuje.
Motor totiž nezajímá jaký je tam přetlak, ale ten celkový, protože ten popisuje kolik vzduchu jde opravdu do motoru. Atmosférický tlak se mění a ve chvíli kdy vyjedete autem někam do 2500m.n.m.
tak je tam jen 0,7 atmosféry. Řídící jednotka si současně měří i atmosférický tlak a od této hodnoty se odvíjejí některé korekce.
Focus II 1.8 TDCi
