palivova nadrz poradte
renek123
mnel bych dotaz. zni to blbe ale potrebuju z focuse stahnout 10l benzinu skousel sem hadicku do nadrze
nejdeto je tam asi sitko nechci vypoustet celou nadrz spodem. jeste sem premyslel ze bych se dostal nejak z hora k palivovemu cerpadlu jak u meho drivejsiho escorta ale mam tam nalepene koberce tak vubec nevim kudma se tam dostat.
- Quickie
Re: palivova nadrz poradte
chod si zajazdiiiit.. vrm vrm
renek123
nechodim tady casto na forum byl sem tu jedou jak se mi rozvrzal ventilator, palivovou soustavu sem tady nikde nenasel ani u motoru ani podvozek tak se zalozil nove tema jestli to vadi tak to zmazte
- Quickie
neee v pohode
ja som to myslel tak aby si nevytahoval benzin, ale aby si ho minul krajsie... jazdou
ale uz som ticho
ale uz som ticho
renek123
asi to je pro vas problem mi poradit nebo by ste nevedeli?:-D mm to si nemyslim. je to takova otazka kerou se malokdo zabyva. ale jak to bude nekdo s vas potrebovat budete vedet jak na to? mne to teda zarazilo jedine sem jeste premyslel stahnout privod v motoru a srartovat ale to je nanic to raci zajedu na benzinku:-D sere mne to ze v jednom aute mam plnou a v druhem sucho tak to chci sprumerovathhh
- hihi
Sice chápu, ale nechápu.... Po 200km to bude zase opačně, ne? Já bych buď invazivně vnikll do nádrže (kdesi pod sedačkami), nebo skouknul přívody do nádrže - třeba jdou odsvorkovat....
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- masky
Jsem asi zvědavej a rejpavej, ale co je za problém do druhého auta těch 10l natankovat a v tom jednom se pěkně projet...leda bys ten bezín chtěl vycucnout z auta někomu jinému
no při dnešní ceně benzínu bych se ani nedivil
Dnešní zloději se neserou s nějakým cucáním...akuvrtačkou přímo do nádrže.
- masky
Dělal jsem si legraci
Dnešní zloději jsou pěkný ho**da, to máš recht, já někoho takovýho vidět i u cizího auta, tak se snad neudržim
- matys
renek123............natankuj si u pumpy do kanystru .
renek123
Mam v garazi Samuraje A ford po kotarach jezdit neumi tak proto, ale asi to tak vypada ze na tu pumpu asi fakt budu muset. tak diki za reakce ale stejnak to je orisek jak jednou do forda neco nalejes tesko to sneho dostanes:-D
musel by jsi vpredu odpojit hadicku a spojit natvrdo rele co dava pokyn pumpe
renek123
konecne kloudna odpoved kera vypada ze je realna a nevis jak to provest kde je ta hadicka je jich tam plno. maji na sebe takove plastove objimky na zacvaknuti jestli se nemylim, jak zapnu klicek otevre se pumpa? kdys pude mit pocit ze neni natlakovana tak by mnela tlacit porad ne?
a jinak jak sem psal pod sedackama v zadu mam nalepeny origo koberce nechce se mi to trhat abych se dostal k palivovemu cerpadlu a stejnak nevim jestli tam je jak u stareho eskorta. tam sem ji mnel pod zednim sedadlem
vzadu je si 3cm prumer dira a plovak ma asi 15cm prumer . vpradu jsou dve hadice jedna je zpatecka a jedna privod , ta co jde na listu u baterky je privod , otocenim klicku to na par sekund zpusti cerpadlo , musel by jsi rele v pojistkovce dat natvrdo a tim to sepnout .
renek123
Dneska sem mluvil ze svagrem ten mi rikal ze u feldy odpojis hadicku co de od cerpadla a jak nenatlakuje tak jede porad ze to buri docela rychle. ze mnel jednou diravou hadicku od privodu a ze mu to chcalo po asfalte a ze to pumpuje docela rychle tak sem myslel i bez toho relatka ze by to slo jen to musim zistit kera to je ta hadicka nekde v motoru pod auto asi nepolezu. no v nadrzi ubyva us tam mam 3/4tinu tak za chvilu to asi nebudu potrebovat:-D dostal sem plnou jako darek jinak bych to rozdelil do dvou:-D
jinak diki za reakce. nejlepsi by byla fotka kera ta hadicka to je abych nerozebiral pul auta a jestli to je na tesko pristupnym miste tak se nato asi taky vykaslu. myslel sem ze na foru u fordu sou koumaci keri o svym aute vi vsecko a poradi ja spis chodim na offroad forum a tam o brichoplazich neradi mluvi tak sem prisel za vama,jak se tak divam asi to vyprcha do nikam a necham to byt asi tu sou lidi bud sem vas tim zaskocil nebo ja nevim cekal sem na jine reakce ale si jediny kery se ktomu vyjadril tak nejak naprimo Diky.
